Ich arbeite gerade an einem Projekt, das das Signal eines analogen Pulsgurtes empfängt, per µC auswertet und per Bluetooth an mein Android Handy sendet. Das Signal vom Pulsgurt empfängt der Polar RE07S (http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/Polar%20Wireless%20Heart%20Rate%20Receiver.pdf). Als Bluetooth-Modul verwende ich das EGBT-045MS (http://www.watterott.com/de/Serial-port-Bluetooth-Module-Master-Slave). Einzeln funktioniert alles wie gedacht, aber sobald das Bluetooth-Modul gekoppelt ist, empfängt der Pulsempfänger nichts mehr. Das Puls-Signal wird auf 5,5 kHz gesendet, Bluetooth funkt bei 2,4 GHz. Erst wenn ich die beiden Module etwa 20 cm voneinander entfernt aufbaue, klappt der Empfang vom Puls wieder. Ich habe zusätzlich noch ein ANT-Modul (nRF24AP2), das auch auf 2,4 GHz arbeitet. Wenn das aktiv ist, Bluetooth aber nicht, kann es beliebig nahe am Pulsempfänger liegen, ohne ihn zu stören. Ich habe von Funktechnik kaum Ahnung (bin eben Software-Entwickler ;) ). Gibt es eine Möglichkeit Bluetooth und Pulssignal gleichzeitig und nah beieinander zu betreiben? Vielleicht durch kürzen der Antenne auf dem Bluetooth-Modul? Oder durch Abschirmung?
