Hallo an alle, ich brauche dringend eine Hilfe! Naemlich soll ich eine Schematic nachbilden.Ich benutze Version 6.4.0. Nun soll ich eine OPV nachbilden, genauer LM358, aber das geht nicht.Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich soll eine Schematic nachbilden.Die Schematic besteht aus: Widerstand: R_THT0207 , Library: RESISTOR Spule: 42S-250/3, Library: MAGNETIC Kondensator:C_ELEKTROLYTIC_D16, Library: capacitor Komparator: LM393, Device:2AMP_P8+4 So, diese Bauteile sind nicht in meiner Version vorhanden!Nun will ich LM358 weiterschalten, und es zeigt mir ERROR: "Gate -PWR in der alten Version des Device-Sets 2AMP_P8+4 kann keinem Gate in der neuen Version diese Device-Sets zugeordnet werden(weder nach Namen noch nach Koordinaten)."(zusaetzliche Anschluesse fuer VDD und VSS, INVOKE) Ich habe die neuen Bibliotheken heruntergeladen, aber sowieso ich kann nicht bestehende Schematic korrigieren.(z.B. Wire kann nicht genau zum Bauteil anschliessen). Kann jemand mir helfen? Oder einfach sagen, in welcher Version kann ich diese Bauteile finden als default library? Ich bedanke euch im Voraus. MfG
Verschoben durch Admin
Du solltest ein ULP "exp-lbrs.ulp" haben. Damit kannst Du aus Deinem .sch die benutzen Bauteile als .lbr exportieren. Wahrscheinlich sind die Pins im lbr nicht im 0.1" Raster angeordnet. Das ist die übliche Ursache dafür, dass Du keinen Wire anschließen kannst. Im Library-Editor kannst Du das korrigieren. fchk
vielen dank fuer die antwort. ich hab so gemacht, ULP ausfuehren, dann exp-lbrs.ulp, jedoch zeigt es mir wieder einen ERROR: "Die Light Edition von EAGLE kann die gewuenschte Aktion nicht ausfuehren! Sie koennen den Layer 2 nicht anlegen" und so weiter, den Layer 3, 4, 5..... was soll ich jetzt machen? bedanke dir im voraus. MfG
Ignoriere den Fehler. Die Light-Version kann nur die Signallayer Layer 1 und 16, aber ich habe noch nie ein Bauteil gehabt, was irgendwas in irgendwelchen Innenlayern hat. Also einfach ignorieren, solange er nicht abbricht. Du solltest dann eine lbr bekommen oder ein scr, das Du im Bibliothekseditor ausführen kannst und das Dir dann die Bibliothek mit den in Deinem Schaltplan verwendeten Bauteilen erzeugt. Die musst Du dann nur noch abspeichern und aktivieren (use xxxx.lbr). fchk
