Guten Abend allerseits!
Ich verzweifle beim Versuch meinen ATMega2561 per externem Interrupt aus
dem Power Down Mode aufzuwecken! Und zwar hab ich das Problem nur mit
dem INT7?!
Da meine Folientastatur an 4 Interruptleitungen hängt mache ich im
Program also viermal dasselbe, mit INT4,INT5,INT6 und INT7.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Code
1 | // Init Interrupt Ports input
2 | DDRE = ( (0<<DDE7) | (0<<DDE6) | (0<<DDE5) | (0<<DDE4));
3 | /* Ports output */
4 | DDRD = ( (1<<DDD7) | (1<<DDD4) );
5 | DDRG = ( (1<<DDG3) | (1<<DDG0) );
6 | /* Pullup resistance Interrupt Ports active */
7 | PORTE = ( (1<<PE7) | (1<<PE6) | (1<<PE5) | (1<<PE4));
8 | /* Pullup resistance output Ports inactive */
9 | PORTD = ( (0<<PD7) | (0<<PD4) );
10 | PORTG = ( (0<<PG3) | (0<<PG0) );
11 |
12 | EIMSK |= _BV(INT5); //Enable INT5
13 | EIMSK |= _BV(INT4); //Enable INT4
14 | EIMSK |= _BV(INT6); //Enable INT6
15 | EIMSK |= _BV(INT7); //Enable INT7
16 | EICRB |= _BV(ISC71); //Raising Edge Interrupt
17 | EICRB |= _BV(ISC70); //
18 |
19 | while (1)
20 | {
21 | ...
22 |
23 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
24 | sleep_enable();
25 | sei();
26 | sleep_mode();
27 | ...
28 | }
29 |
30 | ISR(INT5_vect)
31 | {
32 | }
33 | ISR(INT4_vect)
34 | {
35 | }
36 | ISR(INT6_vect)
37 | {
38 | }
39 | ISR(INT7_vect)
40 | {
41 | }
an was kann es also liegen, dass der Controller bei Tasten reagiert,
welche an INT4:6 hangen aber nicht auf diese an INT7???Ist für mich
unbegreifbar^^
