MAX7219 und Helligkeit der LED´s
Gast #3248917
Guten tag,
ich plane gerade ein kleines Projekt. Es geht um eine Uhr. Für diese Uhr
muss ich 60 LED`s ansteuern, diese sind rund um die Uhrzeit gesetzt. Die
60 LED´s sollen später mal die Sekunden darstellen.
Nun habe ich mal ein bisschen gegooglet und herausgefunden, dass das
ansteuern der LED´s mit einem MAX7219 am einfachsten wäre, jedenfalls
für meine Verhältnisse.
Problem ist, das ich gelesen habe, das die LED´s tagsüber nicht mehr so
gut sichtbar sind. Und wenn dann später mal noch eine schwarze
Plexiglasscheibe o.ä. als Abdeckung davor kommt, wird das ganze ja
nochmals dunkler.
Da es ja ziemlich umständlich sein soll mit dem MAX Transistoren zu
schalten habe ich nach eine andere Möglichkeit gesucht.
Wenn man jetzt an den Max LED´s mit 5V Betriebsspannung ohne
irgendwelche Vorwiderstände drann setzen würde, dann würden die LED´s ja
theoretisch mit der maximalen Helligkeit leuchten. Natürlich stelle ich
auch per Software die PWM des Max ein.
Könnte man dann die LED´s tagsüber noch gut lesbar von einer ca. 3Meter
entfernten Wand ablesen ?
//PS: Als Led habe ich an diese hier gedacht:
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/LED-5MM-5V-RT/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=54104;GROUPID=3024;artnr=LED+5MM+5V+RT
Gast #3249013
Den MAX7219 würde nicht dafür nehmen, da seine Segmentströme mit 5mA
doch recht niedrig sind. Ebenso einfach wäre die Ansteuerung über
Schieberegister wie 74HC4094 oder 74HC595, wobei letzterer einen höheren
Gesamtstrom (über GND bzw. VCC) liefern kann. Wenn immer nur eine LED
eingeschaltet werden soll, kannst Du diese auch mit 20mA betreiben.
Eine LED mit eingebautem Widerstand vereinfacht die Verdrahtung,
schrenkt aber auch den Spielraum ein, da dieser Widerstand nicht
verkleinert werden kann. Das muß man ausprobieren!
Hier ein Beispiel, wie man 8 x 74HC4094 ansteuern kann und per PWM die
Helligkeit steuert.
http://www.mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm
Und dann noch etwas zur Ansteuerung mit und ohne Vorwiderstände. Auch
wenn es hier 7-Segmentanzeigen sind, ist die Schaltung auf LEDs
übertragbar.
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3249017
Der Max hat eingebaute Stomquellen.
LEDs an 5V ohne Vorwiderstand oder Stromquelle anzuschließen führt zwar
zur maximal möglichen Helligkeit, aber auch zur minimalen Lebensdauer:
sie brennen sofort durch.
Wenn Du sowieso nur die Sekunden darstellen willst, kannst Du auch mit
Decodern a la 74138 oder 74154 arbeiten. Dahinter lassen sich problemlos
Transistoren schalten.
