Hallo an alle Wie kann ich den ATtiny15 programmieren. MfG Josef aus dem Münsterland
Hallo, normalerweise kannst du den ATTiny15 einfach über ISP programmieren. Also, VCC und GND anschließen, RESET über Widerstand an VCC. SCK, MISO, MOSI an den ISP-Adapter. Dabei darf aber der Reset-Ausgang nicht deaktiviert sein, also das RSTDISBL darf nicht programmiert sein, ansonsten musst du "High-voltage Serial" programmieren (vgl. Datenblatt vom Tiny15). Gruß, Thomas
Hallo Josef, was meinst du genau mit "Wie kann ich den ATtiny15 programmieren." ? Den ATtiny15 kannst du ganz normal mit einem ISP - Adapter programmieren. Ich habe einen 4 poligen Schalter benutzt, um zwischen ISP und der eigentlichen Schaltung umzuschalten ... Aber dies müsste auch über Widerstände etc. machbar sein ... Gruß Matthias
ISP ist klar Mit welchen Programm ? Gibt es ein DOS Programm ? Ich finde bei Atmel nur Programmen die mit EVAL.Tools zusammenarbeiten. Jupp
Zum Programmieren unter WinXP verwende ich Ponyprog: http://www.lancos.com/prog.html Wenn du ein DOS-Programm suchst, findest du vielleicht hier was brauchbares: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Thomas
Hallo Josef, >Ich finde bei Atmel nur Programmen die mit EVAL.Tools >zusammenarbeiten. Das ist nicht wahr! Bei Atmel kannst du ein Programm namens "AVR-ISP" herunterladen, das mit dem ISP-Adapter für die parallele Schnittstelle funktioniert. Welchen ISP-Adapter möchtest du denn verwenden ? Gruß Matthias
