Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem guten RFID Empfänger, den man auch problemlos in ein Gehäuse einbauen kann und der dann noch zuverlässig und schnell Tags liest. Vor ein paar Tagen hab ich mir zu Testzwecken die MOD-RFID125-BOX von Olimex bestellt und bin davon leider nicht sehr begeistert. Das Ding braucht zum Lesen eines Tags bis zu 10 Sekunden(!). Als ich das Gehäuse abgeschraubt habe und mir die Platine angesehen habe, hab ich erstmal nicht schlecht gestaunt. Die Löstellen der beiden LEDs sind echt ein Paradebeispiel für schlechte Lötstellen (total matt und viel zu viel Lötzinn verwendet). Da ich nicht weiß, ob man bei der Software ähnlich "sauber" gearbeitet hat, hab ich irgendwie das Vertrauen in das Olimex Modul verloren. Da auf der Platine ein unbestückter Adapter mit der Aufschrift "ICSP" vorgesehen ist, werde ich noch versuchen ob man die Software irgendwie umprogrammieren kann. Unabhängig davon, ob das Vorhaben von Erfolg gekrönt ist, würde ich mir gerne ein anderes RFID Modul zulegen, mit dem Leute schon gute Erfahrungen gemacht haben. Folgende Eigenschaften sollte das Modul haben: -) das Modul sollte auch in einem Gehäuse noch RFID Tags erkennen können -) möglichst keine UART Schnittstelle (mir gehen langsam die UARTs auf dem uC aus). Bevorzugen würde ich Wiegand26 oder SPI -) wenns geht 125kHz Hat jemand von euch vielleicht gute Erfahrungen mit einem bestimmten Modul gesammelt und kann es empfehlen?
Läuft sehr gut: http://www.conrad.at/ce/de/product/191527/TowiTek-RFID-Weitbereichsleser-TWT2015-Baustein-12-VDC?queryFromSuggest=true oder http://www.conrad.at/ce/de/product/191553/TowiTek-Universal-RFID-Antenne-C-Control-TWT2021-Baustein-33-5-VDC
http://www.watterott.com/de/Electronic-brick-125Khz-RFID-Card-Reader Der funktioniert sehr zuverlässig, braucht 1-2s zum Lesen, kostet ca. 12€ und hat eine UART- und Wiegand-Schnittstelle. Liest durch ein Kunststoffgehäuse aus 3-5cm Entfernung. Ist da nur leider nicht mehr lieferbar. Der hier scheint aber ähnlich zu sein: http://www.exp-tech.de/Shields/Seeedstudio-Grove---125KHz-RFID-Reader.html
