Hallo, Ich suche derzeit nach einer günstigen Quelle für Gummimatten die für eine Vakuumplatte für eine CNC Fräse geeignet sind. 1-2mm Ich hab mir von persicaner.at eine EPDM Platte geholt. "E 9566 (8169) Qualität: EPDM, schwarz Härte: 70° Shore" Leider ist diese Gepudert und hat damit eine sehr geringe Reibung. Kennt jemand eine Möglichkeit wie man dieses Puder entfernt oder ein Mittel um den Reibungskoeffizienten zu erhöhen ohne das es sich nach dem ersten Gebrauch abnutz/verbraucht? Lg, Max
Hallo, evtl mit feinem Schmirgelpapier behandeln? Klappt bei neuen Motorradreifen auch ganz gut, um die Hafting zu erhöhen. Gruß n8schicht
Das problem ist das die Matten jeweils 500x300mm sind und dazu noch verschleissteile. Mit schmirgelpapier wirds also zu lange dauern. Wasser und Spültmittel funktioniert nicht.. hätte ich natürlich auch schon probiert. Derzeit hab ich mal ein Stück in Toluol getunkt was recht gut funktioniert hat, allerdings zersetzt es den Gummi auch recht schnell. Benzin wird dann wohl auch funktionieren.. Leider gerade keines Lagernd aber das werd ich wohl als nächstes Probieren.
Da du diese Matte bei Persicaner gekauft hast, nehme ich an, dass du aus Wien oder zumindest aus Österreich bist. Ich kaufe meine Gummiplatten immer bei Haberkorn im 3. Bezirk in der Modecenterstraße 7 (in der Nähe der U3-Station Gasometer). Die EPDM-platten, die ich dort gekauft habe, waren immer ohne Puder bzw. wenn irgendein Belag drauf war, konnte der leicht mit Spülmittel und Wasser entfernt werden. Für deinen Zweck würde ich übrigens keine Platten aus EPDM verwenden, weil die gegen Fette und Schmiermittel nicht beständig sind. Sollte deine Gummiplatte in Kontakt mit Öl, Schmiermitteln oder Kühlschmiermittel kommen, wäre NBR die bessere Wahl.
Wenn Wasser und Spülmittel nicht helfen, dann wäre bei mir Dreusicke-Walzenreiniger (für Drucker/Schreibmaschinenwalzen) ein nächster Versuch. Da wird die Oberfläche etwas klebriger. Besser ist natürlich, gleich das richtige Material zu beschaffen.
