Hallo Elektroniker Wer kann mir bitte sagen, um welche Bauteile es auf dem Bild handelt? Vielen Dank Jens
Danke, leider find ich die Doppeldiode BB 752 nicht zum Bestellen. Weist Du woher ich diese bekommen kann? Danke
Hallo, aus deiner Frage schliesse ich das du nicht allzuviel Ahnung von der E-Technik hast (zumindest im praktischen Umgang) - den Gleichrichter hättest du sonst sofort erkannt. Also abgesehen von sehr speziellen Anwendungen gibt es für diskrete Bauteile wie Transistoren, Dioden usw. fast immer einen funktionierenden Ersatzwert. Suche also das Datasheet (Datenblatt) der BB752 schau dir die wichtigen Werte (Spannung / Kapazität) und die Anschlussbelegung an - mit diesen Daten kannst du mit einer parametrischen Suche z.B. via Digikey einen Ersatzwert suchen (um zu entscheiden was als Ersatz geeignet ist sollte mann allerdings wissen welche Werte in der konkreten Anwendung wichtig sind, bzw. welche Abweichungen tolerierbar sind oder im abgleichbreich liegen). Viele Bauteile sind leider für den Privatmann und nur schlecht zu bekommen - hier in Deutschland teilweise wegen der "speziellen" Geschäftsbedingungen der großen Distributoren - und ganz allgemein (also nicht nur Deutschland) sind die geringen Mengen auch ein Problem. P.S. kurz nach der letzten Wirtschaftkrise hatten sogar viele kommerzielle Nutzer Probleme Bauteile (teilweise selbst "Standardwerte") zu bekommen. mfg Praktiker
Das erste Zeichen ist auf keinen Fall ein B, eher ein Herstellerlogo oder eine acht. Kapazitätsdioden im Gehäuse SOT89 sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen, ist deine Kristallkugel defekt? Ein Foto mit etwas mehr Umgebung wäre hilfreich, vor allem wenn da ein Bestückungsdruck mit dabei ist. Arno
Danke hilft mir aber alles nicht weiter. Bestückungsdruck ist keiner da, oder andere Hinweise auf das Bauteil. Danke
