Hallo Ich habe bei Pollin das gehäuse gefunden. Weiß da Jemand was für ein Kontroller auf dem Display ist? http://www.pollin.de/shop/dt/NDI4OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Gehaeuse_mit_Display_und_Tastatur_BOPLA_GOLDENTEK.html
Das "Datenblatt" ist ja "goldig" :~ Aber Google nach GG-1206 liefert wieder einen Pollin-Link, wo die das Display einzeln verticken: http://www.pollin.de/shop/dt/MDQxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_GOLDENTEK_GG_1206H0.html Demnach KS0108
Die Anordnung der 20 Kontaktpins unterscheidet sich bei beiden Modulen aber eindeutig. Das was der Hersteller hier abliefert, hilft leider auch nicht wirklich weiter: http://goldenteklcd.com/graphic.htm http://www.goldentek.com.tw/index.php?_Page=product&offset=0&mode=list&cid=15&_lang=E Ruf doch mal bei Pollin an und teil uns dann gerne hier die Lösung des Rätsels mit.
Auch wieder wahr. Zumal in der Artikelbeschreibung zum Gehäuse GOLDENTEK GM-G1206A steht, im Download ist aber ein Datenblättchen zu einem GG-1206A0. Ack, das einzelne Display ist ein GG-1206H0. Würde auch nachfragen, das ist doch alles nur halbstimmig.
Es ist ein KS0108 verbaut und die Pinbelegung von dem Datenblatt im Download Stimmt. Die Hintegrundbeleuchtung ist Grün und das LCD zieht bei 5V etwa 5mA.
Hat jemand das einzelne Disply GG-1206H0 schon in Betrieb genommen? Ist die Steckerleiste unten oder oben? Mich verwirrt auch, dass beim Pollin-Datenblatt für das GG-1206A0 die Nummerierung gegenüber dem mir vorliegenden Display GG-1206H0 vertauscht ist.
Ja, das ist die Frage - hat das Display schon mal jemand getestet ? Dort gibts nen Hinweis auf eine andere Anschlußbelegung (KS0108 Standard): Beitrag "Re: 128x64 LCD display GOLDENTEK GG-1206H0" Ich habe ein funktionierendes KS0108-Display von nem Mega32 ab und das Goldentek angeklemmt - geht nicht :( Standardbelegung will auch nicht. Was nun ? Erfahrungen ? Gruß, Jarod
Ich habe es erfolgreich mit der Pinbelegung von dem Datenblatt auf der Pollinseite zum laufen bekommen. Hast du das Kontrastpoti richtig angeschlossen? A -> VOut; B -> GND; S ->VO Ne Steckerleiste ist noch nicht angelötet. Und ich würde es nach unten oder abgewinkelt anlöten.
Danke für die Info. Ja, Kontrast geht, ich kann den Kontrast so einstellen, daß alle Pixel dunkel sind. Ich muß noch mal alles überprüfen, es muß doch gehen.... Die Anschlüsse habe ich mangels 2mm-Leiste angelötet, soll auch fest am AVR bleiben. Ist dieses Oszi-Projekt mit nem Mega 32, da hatte ich schon ein altes GLCD mit KS0108 und dieses Pollin-Teil mit 192x64 Pixeln (mit nem HC00 für CS-Signale) dran, alles ohne Probleme. Gruß, Jarod
Hallo, Das Hinterlegte Datenblatt von Pollin ist falsch. Hat mich 3 Stunden gekostet ;) Auch Anode und Kathode der Hintergrundbeleuchtung sind vertauscht. Nehmt diesese Beschaltung, damit gehts. Den Kontrast fürt ihr so aus, wie im ursprünglichen Datenblatt. http://www.pollin.de/shop/downloads/D120424D.PDF Aber mein Display hat ein Raster von 2,54mm !? Gruß Bastler
