Hallo Könnte diese Schaltung auch mit NPN Transistor funktionieren und wie müsste sie aussehen? http://www.kreatives-chaos.com/images/102.png Danke
Verschoben durch Admin
der transistor wäre dann mit emitter an ground und mit collector zur led.
ich denke du brauchst vor der basis noch eine inverterstufe sonst ist die led dort an wo sie ab sein sollte. den vorwiderstand hätte ich dann so dimensioniert, dass die ir led maximal leuchtet, dafür statt dem zeugs an der basis einen emitterwiderstand als poti.
Würde es auch funktionieren wenn ich bei der Basis einen Widerstand und ein Poti habe, beim Collector nur die IR-led und keinen Vorwiderstand (habe viele Schaltungen gesehen wo kein Vorwiderstand war) und emitter einfach GND?
ohne inverterstufe geht das sowieso nicht. du kannst natürlich den strom durch die led auch mittels basiswiderstand einstellen. dann musst du allerdings die stromverstärkung zurückrechnen und die ist bei jedem transistor anders. eher unpraktisch.
