HI Leute, Ich suche einen Art Zwischenraum Gehäuse in dem ich innerhalb des Kabels eine kleine Platine unterbringen kann. Ich weiß den genauen Namen für so ein Bauteil nicht und auch stundenlanges benühen mit google ergab nichts. Das ganze sollte in etwas so aussehen: http://www.1000ps.at/images/motorradprodukt/000082/p_G826626.jpg Einfach ein kleiner Zwischenraum in dem man etwas Elektronik unterbringen kann. Das Ganze muss leider defintiv in das Kabel, im Stecker etwas unterzubringen, wie man es oft bei SubD-Steckern macht, geht leider nicht. Ich bin für jede Hilfe dankbar, ich verzweifle langsam wirklich daran. Das einzige was ich bisher gefunden habe waren diese großen quader-förmigen Verbingungsgehäuse wie man sie aber eher in der Hauselektronik verwendet. Lg, Dani
Da kannst du doch nehmen was du willst. Such dir eine passende Größe aus, dafür wird es sicherlich auch irgendwelche Randbedingungen geben, dann bohr vorne und hinten ein Loch rein, steck das Kabel rein und mach ne vernünftige Zugentlastung dran. Fertig. Je nachdem wie robust es sein muss und ob es IP-Anforderungen erfüllen muss kannst du auch noch zwischen ABS-Kunststoff, Alublech oder Alu-Spritzguss wählen.
Hi Marcel, Danke für den Tipp, das Problem ist leider, dass das Ganze für Kunden gedacht ist, muss also entsprechend optisch gut aussehen. Daher fallen rein praktikable Lösungen wie sich einfach irgendein Gehäuse kaufen und Löcher rein bohren weg. Aus Gewichtsgrunden sollte das ganze möglichst aus Plastik sein und im Bestfall auch bereits eine Zugentslastung enthalten. Ich habe bisher nicht einen Anbieter gefunden der soetwas anbietet o0 Bin wirklich dankbar für jede Antwort!
Gib mal bei Googel als Stichwort "Kabelgehäuse" ein und gehe dann auf "Bilder". Gleich der erste Eintrag zeigt ein Produkt, bei dem so ein Gehäuse abgebildet ist (vielleicht kann man da mal fragen, wo das her ist...). Andere Möglichkeit: ein Stück starres Installationsrohr mit beidseitig eingeklebten Würgenippel o.ä. und dann einschrumpfen.
Wenn du einen Kabelfertiger an der Hand hast, das Ding in Stückzahlen läuft und der Preis nicht unbedingt ausschlußkriterium ist würde ich versuchen die Platine komplett zu umspritzen. Das sieht dann so aus wie das Bild im Link. Stecker werden auch so an die Kabel gebracht.
Such mal unter Etuigehäuse, vielleicht findest Du was passendes, hat sogar RE. Ansonsten, kannst Du das, wie von hk_book beschrieben aus Kunststoffrohr und Kabelverschraubungen selbst bauen, z.B. so (hier aus Metall): http://www.lorenz-messtechnik.de/deutsch/produkte/interfaces/lcv.php gk
Danke für die vielen Tipps! Das mit dem Umspritzen kommt leider nicht in Frage, das Ding in dem Link ist übrigens auch nicht umsrpitzt sondern ein Plastik-Gehäuse, habs hier vor mir liegen :P Leider ist nirgends an dem Gehäuse ein Firmenname zu finden. Für den Notfall würde es so eine "Bastellösung" mit Würgenippeln und Röhr auch tun, wirkt aber einfach nicht sehr professionnell. Hatt sonst noch jemand eine Idee wo ich soetwas herbekommen könnte? Ich hätte nie gedacht, dass ein so simples Teil so schwer zu finden sein könnte o0
Wenn du gar nichts findest, kannst du noch ein 3D-Modell erstellen und bei Shapeways drucken lassen...
