Cortex M4 FPU aktivieren
Gast #3250252
Ich benutze das Cortex M4 discovery Board mit einem STM32F407 und habe
darauf FreeRTOS laufen. Ich habe mir eine ARM Toolchain mit Hardware
floating point compiliert. Leider gibt es mit der FPU ein Problem, wo
ich nicht weiter komme.
Laut Manual sollte die FPU so aktiviert werden:
SCB->CPACR |= ((3UL << 10 * 2) | (3UL << 11 * 2));
Das habe ich gemacht, aber wenn ich eine Berechnung mache und mir das
Ergebnis ausgeben lasse:
snprintf(s, sizeof(s), "2*pi=%f#\n", f * 2);
Dann kommt ein komplett falsches Ergebnis raus:
2*pi=42769810903078258177028436187903032521109603624808797982656144311201298320619936835174
Wenn ich die gleiche Berechnung in einem Task von FreeRTOS mache, ist
alles ok! Aber nur in dem Task. Wenn ich kurz vorm Starten des
Schedulers, nachdem FreeRTOS nochmal die FPU aktiviert hat, die
Berechnung mache, kommt auch wieder das falsche Ergebnis raus. Wisst ihr
woran das liegt?
Ich hab mir jetzt so beholfen, das ich als erstes einen Init-Task
starte. Aber ich würde gern verstehen, wo das Problem ist.
Gast #3250270
Standardmäßig werden die FPU-Register nicht automatisch beim Eintritt
einer Exception gesichert, d.h. wenn während der Berechnung eine ISR
ausgeführt wird und diese ebenfalls die FPU verwendet geht dein Ergebnis
kaputt. Du musst entweder das automatische Pushen der Register
aktivieren, die Interrupts (kurzzeitig) abschalten, oder die
entsprechende Funktionalität des RTOS verwenden.
Das aktivieren der FPU hast du ja scheinbar schon geschafft, hier
STM32: FPU von den STM32 mit Cortex-M4F nutzen steht nochmal wie das
geht.
Gast #3250319
Ich hab sowas in der Art vermutet. Allerdings läuft zu dem Zeitpunkt, wo
ich die Testausgabe mache, kein Interrupt. Zumindest habe ich keinen
gestartet. Vielleicht macht die newlib etwas, das den Inhalt der FPU
Register zerstört.
