Hallo! Ich suche eine Bezugsquelle für Abstandsbolzen mit einem Innengewinde M3 auf der einen Seite und einem Aussengewinde M2,5 auf der anderen Seite. Länge 8mm oder 10mm. Alternativ würde auch ein Abstandsbolzen mit einem Innengewinde M2,5 und einem Innengewinde M3 gehen. Danke schonmal!
...hatte auch mal mit den Gedanken gespielt Abstandsbolzen mit unterschiedlichen Gewindegrößen einzusetzen, hab' es dann aber schnell wieder verworfen - die Dinger sind doch sehr exotisch. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zumindest ein paar wenige Typen bei Ettinger gefunden - Du kannst ja mal nachschauen ob es die von Dir benötigten dort gibt: http://www.ettinger.de/
Danke für den Tipp. Ettinger hat welche Innen/Innen M2,5/M3 mit 10mm Länge aus Polyamid. Lieferzeit 3 Wochen :( Leider kann ich bei dem Projekt nicht auf andere Größen ausweichen... Mechanik ist mit M3 Einpressbolzen (6mm) und Platine mit Befestigungsbohrung D2,7 vorgegeben. Zwischenblech fällt auf Grund von Platzverhältnissen/Kosten aus. Ich hab mal einen Versuch gemacht, einen Abstandsbolzen Innen/Innen M2,5/10mm mit einem Gewindeschneider einseitig nachzuschneiden. Ist zwar zeitaufwendig, aber hat funktioniert. Ich denke ich werde das Problem so lösen, es sei denn jemand hat einen besseren Vorschlag :)
Abstandsbolzen 2,5/2,5 aufbohren und mit Epoxyd auf die Einpressbozen kleben?
oder einen netten Kollegen (hier oder in einem anderen Forum) mit einer Drehbank fragen ;-) Die Dinger sollten aus 6-Kant Messing schnell gedreht sein. Ich hab zwar eine, müßte mir aber erst ein M 2,5 Schneideisen holen.
