effiziente Porterweiterung.
Gast #3251288
Hallo ich hab.mir gerad den.Beitrag ueber die Dotmatrix durchgelesen und
fand den.interessant. Ich bin dann gedanklich zum Problem der
Port-Erweiterung gekommen und hatte da ein Schieberegister als Lösung.
Allerdings braucht man dort ja auch 4 Pins vom Mikrocontroller um  8 P
Ausgaenge zu haben. Das bedeutet gerade mal eine Verdopplung der
Ausgaenge!
Frage 1:gibt es auch Schieberegister mit mehr als 8 Bits? ( ich kenne
keine).
Frage 2 wird das Pin/Ausgang Verhaeltnis besser wenn ich mehrere
Schieberegister kaskadiere....wenn ja wie wenn ich solche eine
Kaskafierung an ich habe nichts gefunden..
#3251324
> Ausgaenge!
Man nimmt natürlich Schieberegister, die man kaskadieren kann. Wie zb
die 595. Brucht man mehr Ausgänge, dann hängt man eben noch einen 595
an. Dann hast du 16 Ausgänge, bei nur 4 Portpins. Immerhin schon 4-fach.
Hängt man noch einen drann, sind es 24 Ausgänge bei immer noch nicht
mehr als 4 Portpins. Und dann noch einen, und noch einen und noech einen
AVR-Tutorial: Schieberegister
Gast #3251326
> keine).
a) um ein scheiberegister anzusteuern brauchst Du normalerweise nur zwei
Leitungen: Takt und Daten. Wenn's Input UND Output sein soll drei
Leitungen: Takt, Data Out, Data In. Wenn's dann ganz komfortabel sein
soll auch noch mit vierter Leitung (Latch out/ Latch in)
b) Um mehr Ports anzusteuern musst Du Schieberegister kaskadieren - also
hintereinanderschalten. Dann machst Du bei drei Schieberegistern 24
Input oder Output Ports daraus.
rgds
Gast #3252109
6A66 schrieb:
>> keine).
 Ich hatte das 75HC595 gesehen und.laut bsp braucht das 4 leitungen
soweit ich dss gesehen hab
