hallo zusammen, ich würde gerne die ganganzeige eines motorrades einem hinterherfahrenden fahrzeuges übertragen um das motorradfahrtraining effizienter zu machen.hierzu bräuchte ich etwas hilfe. Die übertragung sollte eine reichweite von 200 - 250 m haben.welche übertragung ist für so etwas sinnvoll bzw am stabilsten?was für sender und empfänger nutze ich am besten? gruß moritz
WLAN. Das Problem wird weniger die Übertragung ansich sein, sondern dass du die Gasgabe erstmal erfassen musst. Einen (CAN?)-Bus wie moderne Autos zum "Wertabgreifen" haben sicher nur wenige Motorräder, oder? Also muss analog erfasst (Poti, Lichtschranke), digitalisiert werden, dann gesendet, empfangen und nun auch noch visualisiert (Laptop/Tablet/Handy oder eigene Anzeige?). Alles keine Geheimwissenschaft, aber es muss gemacht werden und man braucht dazu erstmal ein Konzept. Danach wird Hard- und Software wichtig ...
Nachtrag: Versuch' es mal mit der Technik einer Proportional-Funkfernsteuerung. Das Poti vom Steuerknüppel am Sender wird irgendwie mit dem Gas verbunden. Auf Empfängerseite schwenkt ein Servo einen Zeiger ...
Gibt es eine Sprechfunk Verbindung oder ist diese auch geplannt ? Dann würde nach dem du die Ganganzeige ausgewertet hast diese einfach mit über den Sprechfunk laufen lassen (DTMF Töne), auf der anderen Seite dann den decoder mitlaufen lassen und zu Anzeige bringen.
>WLAN.
Das ists, Raspberry + LCD + WLAN + Lichtschranke + Python Script.
ELV schmeißt grad deren Ganganzeige "Bausatz" raus, das wäre mal der 1. Schritt: http://www.elv.de/elv-motorrad-ganganzeige-mga-100-fertiggeraet.html/refid/1307J1
Digi XBee Hat sogar IO Übertragung ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Oder TinyMesh von radiocrafts.com, funktioniert ähnlich.
