ich habe ein USB Interface für einen Drehgeber mit Joystick gebaut. Die Drehgebersignale über eine serielle USB Emulation als + und - Zeichen ausgegeben, das Knopf drücken und loslassen als 1 und 0. Das klappte auf Anhieb, Hardware ist ein ATTiny2313, ein FT232BM und ein kleines EEPROM. Der eingebaute Joystick kann in 4 Richtungen geschaltet werden. Je Achse ist ein Anschluss vorhanden der gegen Plus oder Minus schaltet, über den Tastern liegt je ein Widerstand der dann in Mittelstellung U/2 = ca. 2,5 Volt an X und Y Achse erzeugt. Ich dachte der Tiny2313 hat zwei Analoge Eingänge weil zwei Pins AN0 und AN1 heissen, da ist aber leider nur ein Analogkomparator dran. Hat hier jemand eine Idee wie man nun einfach die 2,5 V Mittelstellung detektieren kann ? Evtl. über einen Fensterkomparator mit OPV? Vorschlag für einen OPV in SMD der mit 5V auskommt? Oder lässt sich das anders mit den eingebauten Features des Tiny realisieren?
