Ich ollte ne Gruppe LEDs mit einem PNP Transistor ansteuern. Aber selbst wenn der IC 5V ausgibt schaltet der Transistor durch. Ich weiß allerdings auch nicht, wie groß der Basiswiderstand und der Pull-Up sein muss. Es sollen ca. 30 mA bei 4V fließen.
Hi Simon, bei einem PNP eigentlich nicht. Der Emitter ist auf 5V. Ist der IC-Pin auf GND, geht die LED an. Sebastian
Hupsi. PNP :-) die Standard-Wald-Wiesen Schaltung ist ja eigentlich ein NPN Transistor in der Masseleitung: VCC (5V) | | LED | | C / IC ---[10 kOhm]---B NPN Transistor \ E | | GND (Masse) Je nach Ausgangstreiber vom IC (AVRs Microcontroller zB packen Low Current LEDs an allen Ports gleichzeitig): VCC (5V) | | LED | | IC --------+ Wenn das IC den Port auf Low legt, leuchtet die LED und der Portpin sinkt den LED-Strom
