1 | /**
2 | * @file USARTMega8.h
3 | * @brief Deklaration der USARTMega8-Klasse.
4 | * @author Dr. Rüdiger Knörig (ruediger@knoerig.de)
5 | * @date 11.07.2013
6 | */
7 |
8 | #ifndef USARTMEGA_H_
9 | #define USARTMEGA_H_
10 |
11 | #include <avr/io.h>
12 |
13 | using namespace std;
14 |
15 | const char *endl="\n\r";
16 |
17 | /**
18 | * @brief Serielle Schnittstellenklasse für den ATMega8.
19 | * @author Dr. Rüdiger Knörig (ruediger@knoerig.de)
20 | * @date 11.07.2013
21 | * @tparam BaudRate Desired baud rate.
22 | */
23 | template<unsigned long int BaudRate> class USARTMega8
24 | {
25 | public:
26 |
27 | /**
28 | * @brief Konstruktor.
29 | */
30 | USARTMega8() : erfolg(true)
31 | {
32 | uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BaudRate) - 1);
33 | //uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*9600ul) - 1);
34 |
35 | UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
36 | UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
37 |
38 | // UART Receiver und Transmitter anschalten
39 | // Data mode 8N1, asynchron
40 | UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
41 | UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
42 |
43 | // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
44 | do
45 | {
46 | UDR;
47 | }
48 | while (UCSRA & (1 << RXC));
49 | }
50 |
51 | /**
52 | * @brief Destruktor.
53 | */
54 | ~USARTMega8() {}
55 |
56 | /**
57 | * @brief Druckt ein einzelnes Zeichen.
58 | * @param[in] zeichen Zeichen zum Drucken.
59 | */
60 | void druckeZeichen(const char zeichen)
61 | {
62 | // Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
63 | while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
64 | // UDR Schreiben startet die Übertragung
65 | UDR = zeichen;
66 | }
67 |
68 | /**
69 | * @brief Druckt eine ganze Zeichenkette.
70 | * @param[in] zeichenKette Zeichenkette zum Drucken.
71 | */
72 | void druckeZeichenkette(const char *zeichenKette)
73 | {
74 | while(*zeichenKette) druckeZeichen(*zeichenKette++);
75 | }
76 |
77 | /**
78 | * @brief Liest ein einzelnes Zeichen von der seriellen Schnittstelle.
79 | * Diese Methode wartet blockierend auf einen Empfang.
80 | */
81 | uint8_t leseZeichenBlockierend()
82 | {
83 | // Warten, bis etwas empfangen wird
84 | while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
85 |
86 | // Das empfangene Zeichen zurückliefern
87 | return UDR;
88 | }
89 |
90 | /**
91 | * @brief Liest ein einzelnes Zeichen von der seriellen Schnittstelle.
92 | * Diese Methode wartet nicht auf einen Empfang.
93 | * @param[out] zeichen Referenz auf die aufnehmende Zeichenvariable.
94 | * @return Wahr, wenn ein Zeichen gelesen wurde.
95 | */
96 | bool leseZeichenNichtBlockierend(uint8_t &zeichen)
97 | {
98 | if((UCSRA & (1 << RXC)))
99 | {
100 | zeichen=UDR;
101 | return true;
102 | }
103 | else
104 | {
105 | return false;
106 | }
107 | }
108 |
109 | /**
110 | * @brief Liest eine Zeichenkette von der seriellen Schnittstelle ein.
111 | * @param[out] puffer Aufnahmepuffer.
112 | * @param[in] pufferLaenge Größe des Aufnahmepuffers.
113 | */
114 | void leseZeichenkette(char *puffer,unsigned int pufferLaenge)
115 | {
116 | char *ende=puffer + pufferLaenge - 1;
117 | while(puffer < ende)
118 | {
119 | char zeichen=leseZeichenBlockierend();
120 | if((zeichen==' ') || (zeichen == '\t') || (zeichen == '\n')) break;
121 | *(puffer++)=zeichen;
122 | }
123 | *puffer=0;
124 | }
125 |
126 | /**
127 | * @brief Vergleicht zwei Zeichenketten.
128 | * @param[in] zk1 Erste Zeichenkette.
129 | * @param[in] zk2 Zweite Zeichenkette.
130 | * @param[in] maxLaenge Maximale Länge der Zeichenketten.
131 | * @return 0 wenn beide Zeichenketten identisch sind, -1 wenn zk1 < zk2 und 1 wenn zk1 > zk2.
132 | */
133 | int vergleicheZeichenketten(const char *zk1,const char *zk2,unsigned int maxLaenge)
134 | {
135 | for(unsigned int k=0;k<maxLaenge;k++)
136 | {
137 | char z1=zk1[k];
138 | char z2=zk2[k];
139 | if((z1==0) || (z2 == 0))
140 | {
141 | if((z1==0) && (z2 != 0)) return -1;
142 | if((z2==0) && (z1 != 0)) return 1;
143 | return 0;
144 | }
145 | else
146 | {
147 | if(z1 < z2) return -1;
148 | if(z1 > z2) return 1;
149 | }
150 | }
151 | return 0;
152 | }
153 |
154 | /**
155 | * @brief Liest eine Ganzzahl ein.
156 | * @param[out] zahl Referenz auf die aufnehmende Ganzzahlvariable.
157 | * @return Wahr, wenn eine Zahl ohne Probleme eingelesen werden konnte.
158 | */
159 | bool leseZahl(int &zahl)
160 | {
161 | bool ziffernGelesen=false;
162 | bool hatVorzeichen=false;
163 | bool erfolg=false;
164 | bool negativ=false;
165 | zahl=0;
166 | do{
167 | uint8_t zeichen=leseZeichenBlockierend();
168 | if((zeichen == ' ') || (zeichen == '\t') || (zeichen == '\n') || (zeichen == '\r'))
169 | {
170 | erfolg=ziffernGelesen;
171 | if((ziffernGelesen==false) && ((zeichen == ' ') || (zeichen == '\t'))) continue;
172 | else break;
173 | }
174 | else if((zeichen == '+') || (zeichen == '-'))
175 | {
176 | if(hatVorzeichen) return false;
177 | if(zeichen == '-') negativ=true;
178 | hatVorzeichen=true;
179 | druckeZeichen(zeichen);
180 | }
181 | else if((zeichen >= '0') && (zeichen <= '9'))
182 | {
183 | zahl = zahl*10+(zeichen-'0');
184 | ziffernGelesen=true;
185 | druckeZeichen(zeichen);
186 | }
187 | else
188 | {
189 | druckeZeichenkette("Falsch!\n\r");
190 | return false;
191 | }
192 | }while(true);
193 | if(negativ) zahl=(~zahl+1);
194 | return erfolg;
195 | }
196 |
197 | /**
198 | * @brief Druckt die gegebene Zahl auf der seriellen Konsole aus.
199 | * @param[in] zahl Auszudruckende Zahl.
200 | */
201 | void schreibeZahl(int32_t zahl)
202 | {
203 | char puffer[10];
204 | char *ptr=puffer+10;
205 | char *endPtr=ptr;
206 |
207 | if(zahl < 0)
208 | {
209 | druckeZeichen('-');
210 | zahl = (~zahl) + 1; // 2er-Komplementär invertieren
211 | }
212 | do
213 | {
214 | char ziffer='0'+(zahl % 10);
215 | *(--ptr)=ziffer;
216 | zahl /= 10;
217 | }while(zahl > 0);
218 | for(;ptr < endPtr;ptr++) druckeZeichen(*ptr);
219 | }
220 |
221 | /**
222 | * @brief Inspektor für den Erfolg der letzten Strom-Eingabe.
223 | * @return Wahr, wenn die letzte Stromeingabe erfolgreich war.
224 | */
225 | bool warErfolgreich() { return erfolg; }
226 |
227 | /**
228 | * @brief Strom-Ausgabeoperator für Zeichenketten.
229 | * @param[in] zeichenkette Auszugebende Zeichenkette.
230 | * @return Referenz auf das USART-Objekt zwecks Verkettung.
231 | */
232 | USARTMega8 &operator<<(const char *zeichenkette)
233 | {
234 | druckeZeichenkette(zeichenkette);
235 | return *this;
236 | }
237 |
238 | /**
239 | * @brief Strom-Ausgabeoperator für Zahlen.
240 | * @param[in] zahl Auszugebende Zahl
241 | * @return Referenz auf das USART-Objekt zwecks Verkettung.
242 | */
243 | USARTMega8 &operator<<(int zahl)
244 | {
245 | schreibeZahl(zahl);
246 | return *this;
247 | }
248 |
249 | /**
250 | * @brief Strom-Eingabeoperator für Zahlen.
251 | * @param[out] Zahl Referenz auf die einzulesende Zahl.
252 | * @return Referenz auf das USART-Objekt zwecks Verkettung.
253 | */
254 | USARTMega8 &operator>>(int &zahl)
255 | {
256 | erfolg=leseZahl(zahl);
257 | return *this;
258 | }
259 |
260 | protected:
261 | bool erfolg; /**< Indiziert einen Erfolg/Mißerfolg bei der letzten Strom-Eingabe. */
262 | };
263 |
264 | #endif
