Hilfe zu Applikation
Gast #3252788
Guten Morgen,
folgendes Problem habe ich mit einer Applikation auf einem 16bit
Mikrocontroller:
Es werden Daten von einem FPGA via SPI (zyklisch vier SPI Pakete) an
einen Mikrocontroller versendet. Im Mikrocontroller werden diese Daten
in einen Puffer kopiert. Der Anwender sendet nun zyklisch (jede 15ms)
eine CAN Botschaft (Anfrage), um die Daten von SPI an den PC zu senden.
Die SPI Schnittstelle hat eine höhere Prioritöt wie die CAN
Schnittstelle. Was müsste bei der Applikation auf dem Mikrocontroller
besonders beachtet werden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3252795
user schrieb:
> Was müsste bei der Applikation auf dem Mikrocontroller besonders
> beachtet werden?
Dass immer alles rechtzeitig fertig ist?
Lies deine Problembeschreibung (welches Problem gibt es überhaupt?) mal
so durch wie es jeder andere durchlesen muss: ohne zu wissen, was für
ein System du wie warum mit was auf welche Art verbindest, und mit
welchen Übertragungsraten und Häufigkeiten wie oft wie viele Daten von
wo nach wo herumzuschaufeln sind.
Du wirst erkennen: für eine sinnvolle Aussage fehlen hier noch einige
Informationen.
#3252876
Daß der Programmablaufplan fehlerfrei ist.
Also erstmal einen PAP erstellen, durchspielen und dann erst mit
Programmieren beginnen.
Generell bei Datenübertragung:
1. Es muß garantiert werden, daß die ankommende Daten immer langsamer
sind als die zu sendenden.
2. Sind sie zeitweise schneller, muß ein Puffer eingerichtet werden in
der Größe, daß sie im Mittel wieder langsamer sind.
3. Geht 2. auch nicht, dann muß ein Schema erstellt werden, nachdem
zuviele Daten verworfen werden.
