STM32F4 ADC Geschwindigkeit
Gast #3252934
Hi zusammen,
ich bin etwas überfordert mit dem Datenblatt für den STM32F4. Mich
interessiert mit welcher maximalen Frequenz der Analog-Digital Konverter
arbeiten kann. Im Datenblatt steht (s.192)
ADC clock frequency f_ADC  min:0.6 typ:30 max:36 MHz (bei 2.4-3.6V
V_DDA)
Ist dies die Frequenz mit der der Controller eine 'komplette' Messung
macht, oder was bedeutet das? Ich wundere mich nämlich über die Angabe
von Typischer und minimaler Frequenz.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und schöne Grüße,
Max
Gast #3252946
es gibt im adc-chapter im ref-manual eine beschreibung... 2.4msps
(sollte im datenblatt stehn)sinds laut spec was geht bei 12bit...
übertaktet wesentlich mehr.
11cycles für 8 bit waren es glaubich... du musst dan den
peripheral-clock so runterteilen das du dann auf die gewünschte
conversion-rate kommst.
wie gesagt reference-manual durchschaun.. irgendwas mit fast conversion
mode heißt die sektion in der die tabelle mit der clk-cyles/bits
resolution aufschlüsselung steht.
73
Gast #3253027
Achso, d.h. es gibt eine clock für die ADCs mit max.30MHz, und eine
Messung dauert dann 15 cycles. D.h. ich werde effektiv nicht weit über
1MSps kommen.
Vielen Dank für die Hilfe! Ich hatte versehentlich nur das 190 Seiten
lange datasheet, in dem die Sachen nicht drin standen.
Gast #3253041
> 1MSps kommen.
Den Rechenvorgang solltest du noch einmal überdenken.
Zusatzinformation: man kann den ADC auch mit einer geringeren Auflösung
als 12Bit betreiben, dies ändert auch die maximale sampling-rate.
Gast #3253054
Wenn ich 30MHz und 15 cycles pro Messung annehme, komme ich auf 2MHz.
Wenn ich dazwischen noch ein paar andere Aufgaben erledigen muss und
nach unten runde sind es grob 1MHz. Ich bin lieber erstmal
pessimistisch. Wenn ich 8Bit sampling und 36MHz nehme, sind es etwa 4MHz
sampling frequenz. Stimmt das nicht?
Gast #3253064
Du legst dir zB zwei 4KiByte Buffer an und lässt die ADC Werte mittels
DMA abwechselnd in die Buffer schreiben.
Du bekommst die Info wenn jeweils ein Buffer gefüllt ist.
Dann kannst du (beinahe, Bus-Arbitration) soviel wie du möchtest
nebenbei machen, der/die ADCs werden mit der schnellstmöglichen Rate
ausgelesen.
Gast #3253120
Bei 8-bit sind bei mir 5msps auch noch gegangen... die frage ist was du
machen willst...
wärend der ADC umwandelt kannst nebenbei noch andere sachen machen...die
cpu rennt ja schließlich wesentlich schneller...
73
