Ich versuche gerade ein unter Keil entwickeltes Project unter SDCC zu
kompilieren. Leider scheitere ich schon beim startup..
Hier die startup.A51 die unter Keil ausgeführt wird:
1 | EXTRN CODE (main)
2 |
3 | PUBLIC ?C_STARTUP
4 |
5 | CSEG AT 0xC000
6 | ?C_STARTUP:
7 | LJMP main
8 |
9 | END
In der SDCC Doku steht:
"Let’s assume the return value of _sdcc_external_startup() in
crtstart.asm should not be checked (or _sdcc_external_startup() should
not be called at all). The recommended way would be to copy crtstart.asm
(f.e. from
http://sdcc.svn.sourceforge.net/viewvc/*checkout*/sdcc/trunk/sdcc/
device/lib/mcs51/crtstart.asm) into the source directory, adapt it
there, then assemble it with sdas8051 -plosgff 6 crtstart.asm and when
linking your project explicitly specify crtstart.rel. As a bonus a
listing of the relocated object file crtstart.rst is generated."
Alles was ich erreichen möchte, ist das mein startup code auf adresse
0xSOWIESO gepackt wird und dann zu meiner main() springt.
Kann mir da evtl. jemand helfen?
