Hallo, ich habe an der Universität ein Projekt. Wir wollen quasi eine Einparkhilfe für ein Boot entwickeln. Dazu haben wir jetzt den oben genannten Sensor ausgesucht, da er als wasserdicht ausgeschrieben ist. Wir wollen den Sensor an einen BeagleBone anschließen und dann mit Hilfe von Labview visualisieren. Es handelt sich um diesen Sensor: http://www.conrad.de/ce/de/product/182271/Ultraschall-Sensor-K-14WP10-K-14WP10-Wasserdicht-IP64-40-kHz-x-H-256-mm-x-225-mm Ich habe nun schon mehr als 1,5 Stunden gegoogelt und in Foren gesucht, jedoch habe ich noch einige Fragen die bis jetzt nicht beantwortet wurden und wollte hier mal nachfragen ob mir jemand helfen kann. 1. Welche Versorgungsspannung brauche ich ? Es wurde mehrmals gesagt man bräuchte 40 kHZ Wechselspannung. Allerdings ist das ja nur die Frequenz und keine Spannung an sich. Ist es überhaupt möglich den Sensor an eine Gleichstromquelle, also den BeagleBone anzuschließen ? Ich bekomme ja auch nur maximal 5 V aus dem BeagleBone und in anderen Beiträgen ist teilweise von 80V die Rede. 2. Liege ich mit der Annahme richtig, dass es sich um einen analogen Sensor handelt ? Bin mir da nicht zu 100% sicher. 3. Welche Daten gibt der Sensor dann genau aus ? In einem vorherigen Beitrag habe ich gelesen, dass er nur die Zeit zwischen Abesnden und Empfangen des Echos misst und man dann mit einer Formel die Entfernung berechnen kann. Angenommen ich habe den Sensor angeschlossen und lesen den Wert aus, bekomme ich dann also nur diese Zeit ? Ist sie in milli oder mikro Sekunden ? Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Gruß, Hendrik
