Hallo zusammen! Ich hatte gestern die Gelegenheit mir ein professionelles Vermessungsgeraet auf GPS-Basis genauer anzusehen (Geomax). So wie ich es verstanden habe funktioniert es folgendermassen: Die Basisstation steht auf einem bekannten Referenzpunkt, empfaengt GPS Signale und errechnet die Differenzen bzw. Korrekturen. Diese Korrekturen werden ueber ein Funkmodem an den beweglichen Vermessungsstab gesendet der selber eine GPS-Antenne hat. Mit den Korrekturdaten von der Basisstation errechnet er dann seine genaue Position selber, und das auf etwa 2cm genau! Stimmt das so? Ist das DGPS? Eine weitere Frage: Das Funkmodem ist ein einfaches serielles Modem fuer RS232 (V24) Anschluss. Ich hatte leider keine Gelegenheite das Protokoll zu bestimmen, kann das NMEA sein? Wenn ja, koennte ich diese Korrekturdaten auch an ein einfaches GPS-Modul senden und damit eine aehnliche Genauigkeit erreichen? Also zB uBlox oder SirfStar Module? Oder muessen fuer diese Genauigkeit noch andere Daten genutzt werden, habe mal was von Phasenlageauswertung gehoert, bin aber nicht so sicher was das ist... Vielen dank schonmal fuer die Erklaerungen die folgen werden! Jan
Hallo Jan, das ist sicher nicht ganz so einfach, da beide Empfänger unter Umständen eine unterschiedliche Anzahl an Satelliten sehen. Die einfache Positionsdifferenz dürfte nur bei Verwendung der gleichen Satelliten für die Positionsbestimmung funktionieren. Die SIRF-Chips können übrigens verschiedene DGPS-Modi. Suche mal nach Sirf binary protokoll im web.
@ Jan, die erste Hälfte deines Beitrags stimmt so. Aber dann: http://de.wikipedia.org/wiki/Differential_Global_Positioning_System " Hochqualitative Systeme werten zusätzlich die Trägerphase aus (wie z. B. bei geodätischen Empfängern üblich) und erreichen Genauigkeiten von wenigen Millimetern (± 1 mm bis ± 10 mm pro km Abstand zur Referenzanlage)." Ist also mit billigen Modulen nicht Möglich. Ausserdem müssen für den Dienst auch noch Gebühren bezahlt werden, die aber meist im Preis der - nicht ganz billigen - Vermessungstechnik enthalten ist.
Ja, das ist DGPS. Deine GPS Module müssen die Rohdaten ausgeben (meist das sogenannte binary format). Dann braucht man noch eine Software für die eigentliche Positionsberechnung. Ich meine dass es da ein freies Program aus Japan für gibt (bzw. vor ein paar Jahren mal gab). Schau dich mal auf http://www.kowoma.de/gpsforum/ um, dort wurde das Thema schon des öfteren durchgekaut.
