Hallo, wie der Titel schon sagt, habe ich ein STK600 mit TQFP64 Sockelkarte im Einsatz. Benutzt wird ein Atmega64a. Wenn ich in AtmelStudio mein STK600 auswähle und dann die Device Signature meines ebenfalls ausgewählten Atmega64 lesen will, kommt die Fehlermeldung "Unable to enter programming mode". Was mache ich falsch? Verbunden ists via USB, wird auch erkannt und es wurde bereits die Firmware upgedated.
Hi >wie der Titel schon sagt, habe ich ein STK600 mit TQFP64 Sockelkarte im >Einsatz. Benutzt wird ein Atmega64a. Passende Routing-Karte? Der ATMega64A wird nämlich nicht über MOSI/MISO (Pin12/13) sondern über PDI/PDO (PE0/1) programmiert. MfG Spess
Danke zunächst. Heißt das nun, dass ich bei SPI meine Flachbandverbindung lasse, und PE0 und PE1 mit TxD und RxD verbinde? Danach erneut versuchen?
Hi >Heißt das nun, dass ich bei SPI meine Flachbandverbindung lasse, und PE0 >und PE1 mit TxD und RxD verbinde? Danach erneut versuchen? Eher zum Testen PB2 mit PE0 und PB3 mit PE1 verbinden. Besser wäre ein spezielles Kabel. MfG Spess
