Hallo, folgendes Problem habe ich zu lösen:Ich möchte ein 32bit Telegram optisch über eine Luftstrecke von etwa 30cm +-10cm in einem absolut dunklen Raum übertragen. Sender und Empfänger möchte ich mit einem MSP430 realisieren. Das ganze muss so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Andere Übertragungsmöglichkeiten wie Funk Kabel oder anderes ist nicht möglich. Hat der eine oder andere vllt schon Erfahrung gemacht ? Mein Ansatz war eine CW-Laserdiode QL65D5SA Rot Leistung 5 mW von Conrad in Kombination mit einem stinknormalen Fototransitor. Allerdings ist mir der Energieverbrauch zu hoch (Ist das vllt zu ambitioniert, hätte gerne eine 0 vorm mW). Was sagt ihr dazu welche bauteilvorschläge hättet ihr bzw wie würdet ihr die Sache realisieren ? Gruß Laserman
Wenns stockfinster ist, würde ich eine IR-Diode nehmen und der so lange den Saft kleiner drehen, bis der Empfänger gerade an der Rauschgrenze angekommen ist.
Wiederhergestellt durch User
@ Laserman (Gast) >folgendes Problem habe ich zu lösen:Ich möchte ein 32bit Telegram >optisch über eine Luftstrecke von etwa 30cm +-10cm in einem absolut >dunklen Raum übertragen. Millione von IR-Fernbedienungen machen das sogar am hellen Tag über mehrere Meter ;-) > Sender und Empfänger möchte ich mit einem >MSP430 realisieren. Das ganze muss so wenig Energie wie möglich >verbrauchen. Wieviel? 1mW? 1W? >Mein Ansatz war eine CW-Laserdiode QL65D5SA Rot Leistung 5 mW von Conrad >in Kombination mit einem stinknormalen Fototransitor. Allerdings ist mir >der Energieverbrauch zu hoch (Ist das vllt zu ambitioniert, hätte gerne >eine 0 vorm mW). Wenn du das Telegramm einmap pro Stunde überträgst, kommt man schon im Mittel auf 0,x mW. ;-) Andere Leute nehmen für so eine einfache Sache eine 0815 IR-LED. EInfacher und billiger, ausserdem braucht man da keine hochgenaue Ausrichtug von Sender und Empfänger.
