Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich möchte mir einen "einfachen" Switch bauen, welcher die Belegung einer RJ45-Dose auf einem Patchfeld wechseln kann. Von der Idee her müsste es mit 8 Relais (5V Supply bitte) für die acht Adern des CAT6-Kabels funktionieren. Idee dahinter: Ich möchte diese Relaisschaltung fernsteuern können (µC mit Netzwerkanbindung und Webfrontend), um so zwischen einem angeschlossenen Switch (also 1GBit-Ethernet) und einem DVI-Extender (eigenes Belegung der Leitungen, relativ sensibel was die Qualität angeht, deshalb die Frage nach den passenden "HF"-Relais) "aus der Ferne" wechseln zu können. Hier kenne ich mich nur nicht besonders gut aus, da die Relais einerseits bezahlbar bleiben sollten und andererseits auch brauchbare HF-Eigenschaften besitzen müssen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Martin
Gängige HF Relais sind für 50Ohm oder 75Ohm Systeme ausgelegt. Dein Ethernet Kabel ist weder das eine noch das andere. Das gibt Stoßstellen und damit Probleme.
Im ersten Beitrag schreibst du "Gigabit" und "DVI" und "empfindlich in Bezug auf die Qualität". Das passt wenig zu dem mechanischen Schalter von Reichelt.
dein freund dürfte ein analog schalter sein. gibts extra für diese anwendung: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/5494
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps! Dann werde ich es mit dem Maxim-Chip versuchen aufzubauen.
