Hallo, mich würde interesseiern wie ein MPP-Tracker funktioniert. Was macht der um den Arbeitspunkt zu finden? -> Er musst Vermutlich Spannung und Strom und sucht das Maximum des Produktes. Wie legt er die Last in den Arbeitspunkt der Zelle? Denn wenn ein Verbraucher halt eben 500mA braucht macht es doch keinen Sinn den Strom auf 400mA zu begrenzen nur weil dann die Solarzelle besser arbeitet. Anderstrum kann das Teil meinem Verbraucher auch nicht 13Volt auf den Eingang jagen wenn der nur für 12V gemacht ist... Danke für eurer Hilf!
Üblicherweise will man nicht direkt einen "Verbraucher" speisen, sondern entweder ins Netz einspeisen bzw. einen Akku laden. Und das möchte man eben sinnvollerweise mit der im Moment max. möglichen Leistung tun.
Ein MPP Tracker arbeitet z.B. mit einem Schaltwandler, der den Strom, der in den Akku (Oder in das Netz) fließt, durch seinen Tastgrad stellen kann. Damit arbeitet man losgelöst von dem Strom, den der "Verbraucher braucht", man kann damit den Strom, der aus dem Solargenerator gezogen wird, in weiten Bereichen stellen. Der Regler im MPP Tracker kann dann ausprobieren, an welchem Punkt Generatorspannung mal Generatorstrom maximal ist (die Leistung Maximal ist), und pendelt dann um diesen optimal Punkt herum.
Ein MPP ist immer ein Schaltwandler. Und dessen aktueller Zustand ist das PpWM Tastverhältnis. Er misst Strom und Spannung multipliziert zur Leistung. Er änder absichtlich das Tastverhältnis z.B. erhöht es um 1% und guckt dann ob sich dadurch mehr Leistung ergab. Wenn ja, erhöht er es weiter, wenn nein, verringert er es. So lange die Kennlinie links vom Maximum monoton steigend und rechts monoton fallend ist, findet er damit das Maximum. Das ist so simpel, das kann man sogar ohne uC lösen.
>Wie legt er die Last in den Arbeitspunkt der Zelle? >Denn wenn ein Verbraucher halt eben 500mA braucht macht es doch keinen >Sinn den Strom auf 400mA zu begrenzen nur weil dann die Solarzelle >besser arbeitet. Doch, macht es. Deine Solarzelle hat quasi einen variablen Innenwiderstand (ich schreib das zum Verständnis jetzt einfach mal so). Wenn du 500mA ziehen willst muß das auch die Energiequelle liefern können; weiterhin benötigst du bei gleichbleibendem Lastwiderstand eine höhere Spannung als bei 400mA (Ohmsches Gesetz). Das kann dir die Solarzelle aber bei entsprechender Bewölkung nicht anbieten - die entnommene Leistung könnte theoretisch bis zum Kurzschlußstrom x Kurzschlußspannung absinken: 2.5A x 0.01V wäre eine verheerende Bilanz. Microchip AN1521: Practical Guide to Implementing Solar Panel MPPT Algorithms http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001521A.pdf Dort sind alle Grundlagen erklärt.
