SPI Basicproblem
Gast #3255638
ich möchte ein Modul via SPI ansteuern. Hab jetzt ewig nach
irgendwelchen Headern gesucht. Gibt es eine SPI-Library die ich in mein
Projekt einfügen und mit dieser dann gleich Daten Senden/Empfangen kann?
Hab bisher nur mit i2c gearbeitet und dabei das fleury lib benutzt.
Gibts sowas ähnliches für SPI auf meinem Atmega64.
Danke
#3255673
Bei SPI musst du mit einem Pin wackeln (Clock) und dabei die Daten über
MOSI raustackern und über MISO einlesen.
Was eine Herausforderung. Klar ohne Lib geht das natürlich gar nicht.
Dazu haben die Megas doch sogar HW-SPI soweit ich weiß. Dann wirds noch
einfacher. Im Datenblatt steht dazu sogar Beispielcode, fürs Init, fürs
Senden und fürs Empfangen. Fehlt nur noch dass ein Atmel Mitarbeiter
vorbekommt und einem den Code eintippt.
gruß cyblord
#3255678
Was bringst du nicht zum Laufen?
Da sind doch fertige Funktionen abgebildet!
OK. Die Senderoutine des Masters wird man sinnvollerweise ein wenig
pimpen, so dass sie den Inhalt von SPDR wieder zurückgibt. Das folgt
aber unmittelbar aus dem Funktionsprinzip von SPI, bei dem ja eigentlich
nicht 'gesendet' wird, sondern Master und Slave tauschen 1 Byte aus,
wobei der Master die volle Kontrolle hat und für die Generierung des
Taktes verantwortlich ist.
D.h. wenn der Master was vom Slave wissen will, dann schickt er ihm erst
mal ein Kommandobyte und damit der Slave sein Ergebnisbyte zum Master
rüberbringt, muss der Master eben noch ein Dummybyte hinten nach
raustakten. Das wichtige an dieser Stelle ist nicht das Dummybyte,
sondern dass der Master eine Aktion am SPI laufen lässt, so dass der
Slave seinerseits das Byte zurückbringt.
(Wenn die Übertragung auf Kommandobytes basiert. Wenn nicht, dann eben
nicht. Aber das hängt davon ab, wie der Slave konkret funktioniert).
Das, die Initialisierung des Master und eventuelle Sonderdinge die am
Slave mit der SS Leitung (oder einer anderen Form von Chip Select)
gemacht werden. Mehr ist das nicht.
#3255685
Eine Fehlerquelle (steht aber im Datenblatt) ist der SS Pin.
Den sollte man als CS hernehmen im Master Betrieb. Denn wenn dieser Pin
auf Eingang steht UND auf Low gezogen wird (wie auch immer), dann
springt dir der Master-Mode raus, und der Controller ist im Slave-Mode.
Also in jedem Fall schauen dass der SS-Pin Ausgang ist. Am besten direkt
als CS verwenden.
gruß cyblord
