Gibts es ein Konverter-IC, welches bidirektional Open-Kollektor bzw. Open-Drain zu Tristate konvertiert? Also wenn Richtung OC -> Tristate, dann werden einfache Tristate-Buffer aktiviert, wenn Richtung Tristate -> OC, dann wird der OC-Buffer aktiviert (z.b. Torschaltung vor dem OC-Buffer: Wenn Richtung OC -> Tristate, dann werden alle Eingangssignale auf 0 geschaltet, sonst werden sie durchgeschaltet)
Häh??? Open-Collector kennt zwei Zustände: a.) Ausgang hochohmig entspricht einer logischen "Eins". b.) Ausgang mit Masse verbunden entspricht einer logischen "Null". Tri-State kennt drei Zustände: a.) Positive Ausgangsspannung entspricht logsicher "Eins". b.) Negative Ausgangsspannung entspricht logischer "Null". c.) Ausgang hochomig, entspricht keinem logischen Signal. Wie willst Du nun welche Zustände "wandeln"??? Und wozu überhaupt? Ich vermute, Dir ist der Unterschied zwischen den beiden Systemen nicht ganz klar...
Doch mir ist der Unterschied sehr wohl klar. Ich hab mich da ein wenig unglücklich ausgedrückt ;) Ich suche einen bidirektionalen Treiber OC <-> "normale Logik" Richtungsignal = L A -> B (B ist OC) A=L -> B=L A=H -> B=Z Richtunggsignal = H B -> A B=L -> A=L B=H -> A=H
Ah, so ist das. An Stück wird es den nicht geben. Noch eine Anmerkung: Beim Open-Collector spricht man nicht vom Zustand "Z", sondern von "H". Aber egal. Der erste Fall ist ein Oder-Gatter mit Open-Collectorausgang (Ein Eingang ist das Signal, an den anderen Eingang kommt das Richtungssignal). Der zweite Fall ist ein normale Tri-State-Buffer mit High-Aktiven Enable-Eingang.
Sowas gab es sogar mal: 74LS639 ohne und '654 mit Registern. Ist aber mangels Masse ausgestorben.
Oha, als ALS639 scheint es ihn noch zu geben, jedenfalls behauptet Digikey das.
