Hallo! Ich habe hier einen TFT-Monitor, etwas über ein jahr alt, der seit einiger Zeit etwas verrückt spielt. Meist nach etwas längerer Nutungsdauer fängt der Monitor an langsam dunkel zu werden und zieht dann vertikale Streifen über das Bild, bis das Bild komplett verschwunden ist. Dann sind nur noch ein paar bunte vertikale Streifen zu sehen. An dem Videokabel kann es nicht liegen, weil auch das Menü für die Einstellungen dann nicht mehr angezeigt wird. Mir etwas Glück funktioniert der Monitor nach einer Ruhepause wieder. Aber leider auch nicht immer. Jetzt würde ich gerne mal wissen was die Profis dazu sagen, woran das liegen kann und ob da eine Chance auf Reparatur besteht? MFG Dominik
Hmm das mit dem dunkel klingt zuerst wie CCFL Inverter... Aber das mit den Streifen hört sich eher so an als ob da ne Folienleiterbahn gerissen ist. Zumindest sah das dann bei mir so aus :)
Hallo Interneträuber! Erstmal danke für deine Antwort. Wie ist das denn, wenn man als Halblaie das Ding mal aufschraubt? Könnte man da eventuell bei den Ursachen, die du erwähnt hast, defekte Teile erkennen oder ist das nicht zu empfehlen seine Finger daran zu verbrennen?
Tja ich meine wenn man irgendwo falsch anfässt macht man sich unter Umständen noch mehr kaputt oder man holt sich selbst einen Schlag. Also daher würde ich einem Laien es nicht empfehlen. Grundsätzlich lässt sich das mit den Folienleitern recht einfach herausbekommen, wenn man es sich zutraut. Man wackelt leicht an den Folienleiterbahnen und guckt ob sich das Bild dadurch ändert/bessert/verschlechtert. Das wars schon... So ein TFT Monitor besteht aus dem Display und über dem Display ist die Ansteuerung montiert (von Hinten betrachtet) und die Folienleiter gehen vom Display auf die Ansteuerplatinen. Das sind dünne und breite braune grüne oder weiße Kabel in denen mehrere Adern verlaufen. Wenn soetwas allerdings defekt ist wird es schwer einen passgenauen Ersatz zu finden. Ich habe dann immer mit viel Übung ein Flachkabel stattdessen angelötet, aber das ist nichts für jemanden der noch nie gelötet hat, da die Abstände zwischen den Kontakten oft nur 0,5 oder 0,6mm betragen. Also wenn du dir das löten nicht zutraust, dann würde ich den Monitor lieber gleich zu einer Fachwerkstatt bringen.
Wenn das Ding gut ein Jahr alt ist, gibt's doch noch Gewährleistung. Warum also selbst dran rumfummeln?
Stimmt... hab ich gar nicht dran gedacht. Also wenn Garantie drauf ist (nicht Gewährleistung denn das ist was anderes) dann bringe das Teil zurück und gut ist :)
Also löten grundsätzlich schon. Nur an die Größenordnung hab ich mich noch net rangewagt. Ich warte nochmal drauf, dass das Problem nochmal auftritt, damit ich es euch nochmal genauer beschreiben kann. Damit ich mir dann sicher bin, wo ich ansetzen muss, wenn ich das Teil aufschraube. Was würde so eine Reparatur denn im Fachhandel kosten? ... Jetzt läuft der Monitor natürlich wieder gut, wenn man darauf wartet, dass er wieder zicken macht... Gruß Dominik
Ne Garantie ist nicht mehr mein ich. Hab den Monitor über Ebay gekauft und meine, dass da nur ein Jahr drauf war. MFG Dominik
Wenn der Verkäufer auf Ebay gewerblich anbietet, hast Du selbstverständlich 2 Jahre Gewährleistung bei Neugeräten und ein Jahr bei Gebrauchtgeräten. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Verkäufer meint, er wäre gewerblich oder nicht. Sobald er Neugeräte verkauft, wird ihm sowohl das Finanzamt wie auch jedes Gericht in Deutschland ein Gewerbe unterstellen. Davor schützt auch nicht der völlig falsche und rechtlich völlig unwirksame Satz, den viele Ebay-Angebote haben: "Dies ist ein Privatverkauf ohne gesetzliche Gewährleistung..." oder so ähnlich. Man kann nun mal bestimmte Gesetze nicht umgehen, egal um wieviel Ecken man es versucht. Gesetzgeber und Gerichte sind ja auch nicht doof. Naja, also: Wenn das Teil neu ist, erstmal die gesetzliche, zweijährige Gewährleistung in Anspruch nehmen. Erst mal schön freundlich und sachlich mit dem Händler umgehen. Wenn er rumzickt, und meint er betreibe kein Gewerbe oder hätte die gesetlichen Bestimmung mit der Klausel ausgeschlossen, kann man ihn ja mal fragen, ob man ihn nachträglich beim Finanzamt mit seinem Gewerbe anmelden solle... Das wirkt eigentlich immer... Alternativ die Gewährleistung durch einen Anwalt durchsetzen lassen...
>Wenn der Verkäufer auf Ebay gewerblich anbietet, hast Du >selbstverständlich 2 Jahre Gewährleistung bei Neugeräten und ein Jahr >bei Gebrauchtgeräten. Ja er hat Gewährleistung und keine Garantie. Garantie ist eine Freiwillige Leistung eines Herstellers oder Verkäufers. Da der Monitor erst nach einem Jahr defekt gegangen ist greift hier die Gewährleistung nicht.
