Ich benutze auf Platinen "Pin Receptacles" an Stellen an denen Durchführungs-Kondensatoren aus HF-Gehäusen raus schauen und ich ohne manuelles Löten diese alle zusammen mit einer Platine kontaktieren will. Das sieht so aus: http://www.mill-max.com/products/rec/7305 Problem ist nur dass das meist die einzigen Bauteile sind die ich auf der Unterseite der Platine habe, so dass ich nur wegen der Teile eine doppelseitige Bestückung zahlen muß. Draht-Durchmesser der Durchführungen: 0,77mm Die Dinger gibt es an sich auch zum von oben bestücken, Draht aber von unten einsteckbar: http://www.mill-max.com/products/rec/9184 http://www.mill-max.com/products/rec/9393 Leider hab ich keine Version gefunden, auch nicht bei anderen Herstellern, die zum einlöten sind (nicht einpressen), für den 0,77mm Draht passen und kurz genug sind (max. 3mm) so dass sie nicht zu weit unten aus der Platine raus stehen. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Am besten in 100-Stück Mengen beschaffbar. Vielen Dank im voraus.
