Hallo, ich stehe echt auf dem Schlauch. Ich muss, aus Gründen der "Feinheit", ein 0-10V Signal generieren, welches dann mit 2 DMX Kanälen mit zusammen 16Bit Auflösung eingestellt wird. Ich habe hier einige Demuxer liegen, die mit einem Kanal auch ein schönes Signal rausgeben (via PWM), aber ich muss diese auf 2 Kanäle umprogrammieren, sodass ich eben mehr Feinheit reinkriege. Geht das so einfach, wie ich mir das vorstelle, oder übersehe ich da was grundlegendes? Vielen Dank Christoph
Wo ist jetzt nochmal genau dein Problem einen DMX Stream zu empfangen. Ab Basisadresse xyz 2 Bytes aus diesem zu fischen und einem Timer zu übergeben?
Sorry aber bei dieser Informationslage kann man echt nicht helfen. Was genau hast du? Einen DMX-ICs dessen Ausgang als PWM realisiert ist? Und die willst du jetzt verschalten, dass du zwei von ihnen nutzen kannst um damit eine PWM zu generieren deren geglättetes Ausgangssignal 0 ... 10V darstrllen soll? Falls ja - schlechte Idee. Das einfachste ist ein AVR und ein DAC mit etwas Schutzbeschaltung dahinter. Nachdem DMX derart einfach ist gibt es von gengügend Hobbyfuzzlern genügend Projekte.
