Ich nutze die Elm-Chan FatFs Lib funktioniert alles bestens.
nur hab ich mal eine Frage und zwar möchte ich einen Ordner öffnen
Templog in diesen befinden sich mehrere Unterordner.
wie kann ich die Unterordner öffnen.
f_mount(0,&fs); //mounten
f_chdir("/Templog"); //das geht
Wenn mir das einer von ihnen erklären könnte währe das super.
mfg
Wenn man diese Option nutzen will, muss man das über eine Einstellung in der Headerdatei machen. Ansonsten werden alle Dateien immer über den absoluten Pfad adressiert.
Falk Brunner schrieb: > Wenn man diese Option nutzen will, muss man das über eine Einstellung in > der Headerdatei machen. Ansonsten werden alle Dateien immer über den > absoluten Pfad adressiert. Das müsste ja dann in der ffconf.h (#define _MULTI_PARTITION 0) auf 1 gesezt werden. wie müsste dann der aufruf sein, f_chdir("0:Templog"); // Hauptordner f_chdir("1:FEB"); // Unterordner Ferbruar
Falk Brunner schrieb: > #define _FS_RPATH 1 So stehts bei mir drin Es wird nur der eine Ordner(Templog) geöffnet.
>wie müsste dann der aufruf sein, >f_chdir("0:Templog"); // Hauptordner >f_chdir("1:FEB"); // Unterordner Ferbruar Falsch. Schau dir die Doku an. http://elm-chan.org/fsw/ff/en/filename.html Eher so. f_chdir("0:Templog"); // Hauptordner f_chdir("FEB"); // Unterordner Ferbruar Zu einfach ;-)
