Hallo Beim debuggen mit Studio 6.1 ist der Cycle Counter im Processor View deaktiviert. Habe die Meldung: Cycle counter not available on current target. Weiss jemand ob man den aktivieren kann oder falls nicht, welche Alternative es gibt um die Laufzeit zu ermitteln? Ich benutze den JTAGICE mkII mit dem AT90CAN128. Danke für die Hilfe
Hi >Habe die Meldung: Cycle counter not available on current target. >... >Ich benutze den JTAGICE mkII mit dem AT90CAN128. Der Cycle Counter funktioniert im Simulator. >welche Alternative es gibt um die Laufzeit zu ermitteln? Pin wackeln + Oszi. MfG Spess
Ich glaube kein Atmel hat einen Cycle Counte, der funktioniert nur im Emulator.
Ja, sieht so aus dass man beim On-Chip debugging keinen Counter haben kann. Habe versucht den Simulator zu benutzen aber den gibt es wohl nicht für den AT90CAN128, oder?
Hi >Habe versucht den Simulator zu benutzen aber den gibt es wohl >nicht für den AT90CAN128, oder? Im Simulator des AVR Studio 4.19 schon. MfG Spess
Weist du wo ich die DLL für die 6.1 Version (64BIT) herbekomme?
