Hallo, Zuerst mal habe ich ein Debian Image auf der SD-Karte. Ich habe dann einen gcc draufgespielt und das MySQL4.1.22 das ich für die CAO-Faktura brauche compiliert. Alles hat funktioniert bis auf den Startscript denn ich abändern musste. Dann hat alles funktioniert. Nach anlegen eines USERS, Abänderung des /etc/hostname auf einen anderen Namen, pi hat ein passwd bekommen, USER hat einen SSH Key bekommen etc. rc3.d S01mysql4 rc0.d K90mysql4 habe ich den USB ntfs-3G Driver installiert und dann rebooted. Jetzt kommt er mit TTY1 hoch und erkennt mein USB KeyB nicht mehr, SSH login das vorher einwandfrei funktioniert hatte geht auch nicht mehr und ich stehe im Prommt mit Hostname: login 1.Frage Wie starte ich ohne KeyB den Emergency Kernel? 2.Frage Wie kann ich auf ein anderes TTYn umschalten ohne KeyB 3. Warum startet das System nicht mehr im X11 Mode (Grafikmode) sondern in einem ganz anderen Mode? 4. In der boot sequence steht "runlevel 2" aber das ist ja nicht der Grafikmode. Blöderweise hat meine andere Linux Machine keinen SD-Kartenleser eingebaut sosnt würde ich die Änderungen in rc3.d zurückstellen. MfG weakbit
Hallo, Problem gelöst. Nach ca.2 Stunden habe ich das Kabel meines USB-KeyB angegriffen und habe Bissstellen von einem Nager festgestellt (ich nehme an es war eine Maus denn die Bisse sind sehr klein gewesen)Auf gut Deutsch die böse Maus hat mein USB KAbel durchgebissen. Fazit: Kabel des KeyB durchgebissen! Reparatur der 4 bunten Drähte und der Masseleitung die als Schirm diehnt. MfG weakbit
Mir ist Dein Fachcode nicht so ganz geläufig - meinst Du mit dem von Dir erfundenen "KeyB" möglicherweise einfach nur eine Tastatur?
Du solltest mal gründlich aufräumen. Dann hat der Nager keine Chance.
