Hallo, ich arbeite seit ein paar Tagen mit meinem STM32F4 Discovery Board herum und es funktioniert soweit alles perfekt. Als Entwicklungsumgebung verwende ich Keil MDK V4.72. Wenn ich mich im STM Studio ins Menu 'Import Variables' gehe funktioniert auch dies einwandfrei. Sobald ich aber eine Klasse verwende, komt beim 'Import Variables' laufend die Meldung (anscheinend für jede Methode): z.B. GDB cmd [ptype oAvg.GetRawValue(void)] failed: Type clsAverage has no component GetRawValue Error. (Meine Beispiel Klasse heisst clsAverage und eine der MEthoden GetRawValue()). Meine Frage an euch: kann das Stm-Studio keine C++ Klassen verarbeiten bzw. braucht es dafür irgendwelche besonderen Einstellungen. Es ist ziemlich lästig, alle Fehlermeldungen jedesmal zu bestätigen und ausserdem werden es immer mehr, je grösser mein Projekt wird. Vielleicht kennt jemand von euch das Problem. Ich wäre euch für einen Tip sehr dankbar. freundliche Grüsse Eugen
woher willst du denn die Klasse importieren? Warum muss man dafür über ein Menü gehen? Schreib doch einfach mal in eine Quellcodedatei eine Klasse rein und teste. class Test { void foo() {}; } int main() { Test test(); test.foo(); };
Hallo Peter, ich habe mich vielleicht nicht korrekt ausgedrückt. Ich will nicht die Klasse importieren sondern ich möchte die Variabeln importieren, damit ich sie im Varviewer ansehen bzw. überwachen kann. Ich habe jetzt das Beispiel vereinfacht und lege es hier bei. Durch deine Meldung habe ich jetzt festgestellt, dass die Fehlermeldung erst dann kommt, sobal ich den Konstruktor einfüge. Wenn ich diesen auskommentiere, ist die Fehlermeldung weg. Hier das Beispiel: class clsTest { // Properties private: int _value; public: clsTest() { _value = 0; }; // Constructor int GetValue(void) { return _value; } }; clsTest oTest; int var = 0; int main(void) { oTest.GetValue(); while (1) { var++; } } Vielleicht könnt Ihr euch dieses Beispiel kurz anschauen. Grüsse Eugen
Hallo TTL, ich moechte zum inspizieren der Variablen STM Studio verwenden weil ich hier auch eine graphische Darstellung machen kann und so kann ich die Variablen auch ohne Entwicklungssystem anschauen, wenn z.b. ein Kollege mal reinschauen soll. Grüsse Eugen
Hallo nochmal, habe inzwischen wieder etwas neues herausgefunden. Das Problem tritt nur dann auf, wenn es sich um globale Objekte handelt, andernfalls werden die Objekte korrekt angezeigt und es erfolgt keine Fehlermeldung beim Importieren der Variabeln. Hat jemand dafür eine Erklärung? Schönen Tag noch Eugen
