Hallo Ihr Hilfsbereiten! Habe hier vor mir einen ATtiny2313 liegen. Jetzt möchte ich die Hadware planen um eine µC Schaltung vernüftig planen. Mir ist der AT09s2313 bekannt.... So jetzt zu meiner Frage macht es Vorteile den Internen Takt des tiny2313 zu nutzen....oder ist es besser wie bein AT09s2313 einen externen takt(4mhz) zu nutzen.... Bringt mir der interne Vorteile oder nin ich auf den externen angwiesen???
Kommt sicher drauf an was du machen willst. Brauchst du die serielle Schnittstelle (UAER/USART), dann wäre ein "Baudratenquarz" sicherlich vorteilhaft. Wenn es aber nicht auf einen temperaturstabilen baudratenfreundlichen Takt ankommt, dann ist der interne Takt ausreichend. ...
Wenn du alle Pins brauchst, dann macht der interne Takt auch Sinn. Wenn du den UART nutzen willst, wie Hannes schon gesagt hast, dan müsstest du den internen Takt kalibrieren, und du könntest auch nciht alle Baudraten erzeugen, das geht nur gut mit den klassischen externen Quarzen. (z.B. 11,059Mhz) jörn
Es sind noch alle MöglichenKeiten offen...und eure Aussagen stärken mich darin einen externen Takt zu generieren....Danke
Beim internen Takt kannst du von 3% Abweichung ausgehen, wenn die Spannung halbwegs stabil ist. Wenn auch die stark schwankt, entsprechend mehr. Wenn ein 30 Minutentimer dadurch 1 Minute falsch läuft, ist das oft zu viel. Dann brauchts einen Quarz. Wenn das nicht so relevant ist, ist es ohne Quarz billiger.
