Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maturaarbeit
von gertrud h. (falron1994)
ich versuche als Teil einer Maturaarbeit eine Verbindung zwischen zwei
Arduinos mit Hilfe von 2 Bluetooth-Modulen
(https://www.sparkfun.com/products/10393) herzustellen. Hierzu habe ich
jeweils die Bluetooth-Module mit den Arduinos (Leonardo, Uno) verbunden
und ein kleines Testprogramm geschrieben.
Leider funktioniert dies nicht und auch mit Hilfe eines Testprogrammes
aus dem Internet, konnte keine Verbindung hergestellt werden
(https://github.com/yexiaobo-seeedstudio/Bluetooth_Shield/tree/master/BluetoothShieldDemoCode/examples).
Könnt ihr mir eventuell helfen und ein paar Tips sagen, wie ich eine
Verbindung zwischen den Arduinos herstellen kann?
Slave:
#include <SoftwareSerial.h>
#define BTX 2  // TX-O pin of bluetooth mate, Arduino D2
#define BRX 3  // RX-I pin of bluetooth mate, Arduino D3
SoftwareSerial Bluetooth (BTX, BRX);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Bluetooth.begin(115200);
  delay(320);                             // IMPORTANT DELAY! (Minimum ~276ms)
  Bluetooth.print("$$$");                 // Enter command mode
  delay(15);                            // IMPORTANT DELAY! (Minimum ~10ms)
  Bluetooth.println("U,9600,N");       // Temporarily Change the baudrate to 9600, no parity
  Bluetooth.println("SM,1");              // Slave-configuration
  Bluetooth.println("C, 000666605063");   //MAC-address
  Bluetooth.println("F,1");
  Bluetooth.println("---");
  Bluetooth.begin(9600);                  // Start bluetooth serial at 9600
24
void loop() {
25
  if(Bluetooth.available()){  // If the bluetooth sent any characters
26
    Serial.println(Bluetooth.read());
27
28
Master:
int bluetoothTx = 2;  // TX-O pin of bluetooth mate, Arduino D2
int bluetoothRx = 3;  // RX-I pin of bluetooth mate, Arduino D3
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
void setup()
  Serial.begin(9600);  // Begin the serial monitor at 9600bps
  bluetooth.begin(115200);     // The Bluetooth Mate defaults to 115200bps
  bluetooth.print("$$$");         // Enter command mode
  bluetooth.println("U,9600,N");  // Temporarily Change the baudrate to 9600, no parity
  bluetooth.begin(9600);          // Start bluetooth serial at 9600
void loop()
  if(bluetooth.available())  // If the bluetooth sent any characters
    // Send any characters the bluetooth prints to the serial monitor
24
    Serial.print((char)bluetooth.read());
25
26
  if(Serial.available())  // If stuff was typed in the serial monitor
27
28
    // Send any characters the Serial monitor prints to the bluetooth
29
    bluetooth.print((char)Serial.read());
30
31
  // and loop forever and ever!
32
von Otto (Gast)
Slave mode ist SM,0
Im Master hast du gar keine Konfiguration angegeben
von Otto (Gast)
Ausserdem beendest du den Konfigurationsmodus nicht durch"---"
von gertrud h. (Firma: HTL) (falron94)
slave ist SM,0? ok. danke
ich habe beim master nichts angegeben, da SM,0 default-mäßig ist. muss
dann beim master SM,1 verwendet werden?
ja das beenden habe ich schon hinzugefügt gehabt, funktioniert trotzdem
nicht :/
ich kann keine verbindung zwischen den modulen aufbauen, denn soviel ich
mitbekommen habe, sollte, sobald eine verbindung besteht, eine andere
LED am modul aufleuchten
von Otto (Gast)
Um das System in Betrieb zu nehmen solltest du am besten beidseitig an
die BT-Module je einen PC mit Terminalprogramm anschließen, so dass du
auch sehen kannst, was passiert.
