HI, ich versuche gerade eine CAN BRDIGE/GATEWAY zu realisieren. Ich habe den AT90CAN soweit konfiguiert, dass er alleine lesen und schreiben kann. Dann steuere ich den MCP2515 über HARD-SPI an und auch das funktioniert alleine gut. Dann habe ich bei Codes integriert und jetzt funktioniert den MCP2510 nicht mehr wenn ich den CAN Controller vom Atmel initialisiere. Sobald Cangcon = &H02 geschrieben wird funktioniert der MCP 2515 nicht mehr. Hat einer Ideen ? Was braucht Ihr damit Ihr helfen könntet ? Danke Bernd
Fehler gefunden. Der RESET vom MCP2515 lag auf einem PIN. Beim Initialsieren der CAN Register des AT90CAN wurde der Port kurz zurückgesetzt was zu einem Reset des MCP2515 geführt hat. Abhilfe war ganz einfach: Habe die Resetleitung des MCP2515 über einen 10K Widerstand auf 5 Volt gelegt. Gruß Bernd
