Ralf schrieb:
> Ich habe hier Debian auf einem älteren Notebook installiert und würde
> gerne von der Konsole aus i2cget() und i2cset() Kommandos auf einen
> externen I2C Bus absetzen. Das Notebook hat noch einen Parallelport den
> ich gerne dafür nutzen würde.
Dann solltest du die Parallelport i2c treiber laden, ein flüchtiger
blick
Richtung Kernel last mich vermuten das diese der treiber i2c-parport
ist.
also "modprobe i2c-parport" wäre ein guter Anfang. Achtung laut
Documentation/i2c/busses/i2c-parport scheint das Modul eine parameter
Names Type zu haben, mit welchen du sagen kannst was fuer ein
Parallelport <--> I2C Adapter du hast.
Wenn es nicht unbedingt der Parallelport sein muss, solltest du dir
vielleicht diese Projekt ansehen
http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml der Treiber ist im
mainline Kernel, und der Adapter scheint schnell gebaut zu sein :)
> Den Zugriff auf den Port bietet wohl das
> Kernelmodul "lm-Sensors", die Shellfunktionen werden scheinbar von
> "i2c-Tools" geliefert...soweit meine Recherche...liege ich damit
> richtig?
Kann man machen muss man aber nicht. Ich selber empfand die lm-Sensor
tools meisten wenig hilfreich und habe lieber, mit open das Device
selber geöffnet und dann mich mit read/write und ioctls, das
hingefrickelt was ich gebraucht habe. Die wichtigsten Infromationen
hierzu findest du unter
auch wieder im Linux Source unter Documentation/i2c/dev-interface.
> Das Anschlussschema für die Hardware habe ich hier bereits gefunden:
> http://lm-sensors.org/svn/i2c/trunk/doc/i2c-pport
> Nun habe ich zuwenig Linux Erfahrung um den Kreis selbstständig zu
> schließen..bzw. um meine Idee umzusetzen. Es wäre schön, wenn mir hier
> jemand Hilfestellung bei der Installation der Module geben könnte.
ich hoffe das du mit denn Oben genannten Info erstmal starten kannst.
Ansonsten solltest du weiter präzise fragen stellen.
