SPI Problemchen
Gast #3259010
Hallo Leute,
Ich möchte ein Byte via SPI versenden...
SPI - Schieberegiste - grobe Einstellungen habe ich verstanden.
Jetzt ist das Problem, dass auf dem SPI-Dataregister einfach kein Wert
hingeschrieben wird.
Controller: MC9S08AW60 (freescale)
SPIdriver.h
#ifndef _SPIDRIVER_H_
#define  _SPIDRIVER_H_
typedef int bool;
  /*!< Definition for boolean type. */
#ifdef __MISRA__ /* MISRA rule #18 */
  #define true  1u
    /*!< Definitioni for TRUE. */
  #define false 0u
    /*!< Definition for FALSE. */
#else
  #define true  1
  #define false 0
#endif
// Includes ----------------------------------------------------------------------------------------
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#define uint8 unsigned char
23
24
// SPI Clock Sample Polarity
25
typedef enum CLOCKPOL
26
27
  RisingEdge  = 0,
28
  FallingEdge = 1
29
30
} e_clockpol_t;
31
32
// SPI Clock Sample Phase
33
typedef enum CLOCKPHS
34
35
  LeadingEdge  = 0,
36
  TrailingEdge = 1
37
38
} e_clockphs_t;
39
40
// SPI Clock Prescaler (Master only)
41
typedef enum CLOCKPRSC
42
43
44
  div1  =  0x000b,
45
  div2  =  0x001b,
46
  div3  =  0x010b,
47
  div4  =  0x011b,
48
  div5  =  0x100b,
49
  div6  =  0x101b,
50
  div7  =  0x110b,
51
  div8  =  0x111b
52
} e_clockprsc_t;
53
54
//SPI Clock Rate Divisor (Master only)
55
typedef enum CLOCKRD
56
57
58
  rdiv2    =  0x000b,
59
  rdiv4    =  0x001b,
60
  rdiv8    =  0x010b,
61
  rdiv16  =  0x011b,
62
  rdiv32  =  0x100b,
63
  rdiv64  =  0x101b,
64
  rdiv128  =  0x110b,
65
  rdiv256  =  0x111b
66
67
} e_clockrd_t;
68
69
70
// SPI Data Order
71
typedef enum DATAORDER
72
73
  MSBfirst  = 0,
74
  LSBfirst = 1
75
76
} e_dataorder_t;
77
78
typedef enum SPIMODE
79
80
  Slave = 0,
81
  Master = 1
82
} spi_Mode_t;
83
84
85
86
__interrupt VectorNumber_Vspi1 void SPI_ISR();
87
88
89
 * Initialisierung des SPI Interfaces mit Standard-Einstellungen (Slave)
90
91
extern void spi_init();
92
93
94
 * Aktivierung des SPI Interrupts
95
96
 * Wird der SPI Interrupt freigeschalten, muss sichergestellt sein, dass die Interrupt Service
97
 * Routine (SPI_STC_vect) auch gefuellt ist. Erfordert, dass spi_init() zuvor einmalig gerufen wurde.
98
99
 * b_Option  SPI Serial Transfer Complete Interrupt aktivieren/deaktivieren
100
101
void spi_enableInterrupt(bool b_Option);
102
103
104
 * SPI Einstellungen vornehmen
105
106
 * Erfordert, dass spi_init() zuvor einmalig gerufen wurde.
107
108
 * e_Mode        SPI in als Slave oder Master betreiben
109
 * e_ClockPolarity    SPI Clock Polaritiy festlegen (Standard RisingEdge)
110
 * e_ClockPhase    SPI Clock Phase festlegen (Standard LeadingEdge)
111
 * e_ClockPrescaler  SPI Clock Prescaler festlegen (Standard div4)
112
 * e_DataOrder      SPI Bit-Folge (Standard LDBfirst)
113
114
void spi_setMode(spi_Mode_t e_Mode, e_clockpol_t e_ClockPolarity, e_clockphs_t e_ClockPhase, e_clockprsc_t e_ClockPrescaler,e_clockrd_t e_ClockRateDivisor, e_dataorder_t e_DataOrder);
115
116
117
 * Daten ueber SPI versenden
118
119
120
 * Es wird empfohlen, vorher mittels spi_checkComplete() den Status des SPI zu pruefen.
121
122
 * c_Data  Byte welches ueber SPI gesendet werden soll
123
124
void spi_sendData(byte c_Data);
125
126
127
 * Daten aus SPI receive buffer lesen
128
129
130
131
 * Byte welches zuletzt ueber SPI empfangen wurde
132
133
uint8 spi_receiveData();
134
135
136
 * Setzt Slave-Select-Pin des SPI auf low oder zurueck auf high (/SS ist low active)
137
138
139
140
 * Enable  Setzte Pin auf low (true) oder auf high (false)
141
142
void spi_selectChip(bool Enable);
143
144
145
 * Ueberprueft ob ein SPI Transfer komplett ist
146
147
148
149
 * Gibt true zurueck, wenn ein Transfer stattgefunden hat
150
151
bool spi_checkComplete();
152
153
154
 * Ueberprueft ob beim Schreiben von SPI Daten eine Kollision entstanden ist
155
156
157
158
 * Gibt true zurueck, wenn eine Kollision stattgefunden hat
159
160
bool spi_checkCollision();
161
162
163
#endif        // _SPIDRIVER_H_
SPIdriver.c
#include  "SPIDriver.h"
typedef int bool;
  #define true  1u
  #define false 0u
#else
  #define true  1
  #define false 0
#endif
// Makros ------------------------------------------------------------------------------------------
#define SPI_SS PTED_PTED4_MASK
23
#define SPI_MOSI PTED_PTED6_MASK
24
#define SPI_MISO PTED_PTED5_MASK
25
#define SPI_SCK PTED_PTED7_MASK
26
#define SPI_DDR PTEDD
27
#define SPI_PORT PTED
28
29
30
// Prototypen --------------------------------------------------------------------------------------
31
32
 * Reinitialisiert die GPIO Belegung fuer den SPI (wird bereits durch Init gerufen)
33
34
35
36
void spi_initPorts(spi_Mode_t e_Mode);
37
38
// Funktionen --------------------------------------------------------------------------------------
39
void spi_init()
40
41
  // PortE konfigurieren
42
  spi_initPorts(Master);
43
  // Reset des SPI Control Registers
44
  SPI1C1 = 0x00;
45
  // Aktivieren des SPI
46
  SPI1C1 |= SPI1C1_SPE_MASK;
47
48
49
50
51
  if(e_Mode == Master)
52
53
    // Master
54
    // GPIO Ausgabe fuer SPI Master konfigurieren (SS Pullup)
55
    SPI_PORT = SPI_PORT|(SPI_SS)&~(SPI_MOSI)&~(SPI_MISO)&~(SPI_SCK);
56
    // GPIO Pins fuer SPI Master konfigurieren (MISO Input)
57
    SPI_DDR = SPI_DDR|(SPI_SS)|(SPI_MOSI)&~(SPI_MISO)|(SPI_SCK);
58
59
/*  else
60
61
    // Slave
62
    // GPIO Ausgabe fuer SPI Slave konfigurieren (SS Pullup)
63
    SPI_PORT = SPI_PORT|(1<<SPI_SS)&~(1<<SPI_MOSI)&~(1<<SPI_MISO)&~(1<<SPI_SCK);
64
    // GPIO Pins fuer SPI Slave konfigurieren (MISO Output)
65
    SPI_DDR = SPI_DDR&~(1<<SPI_SS)&~(1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_MISO)&~(1<<SPI_SCK);
66
67
68
69
70
71
72
  if(b_Option == true)
73
74
    // SPI Interrupt einschalten
75
    SPI1C1 = SPI1C1|(SPI1C1_SPIE_MASK);
76
77
    // Interrupts freigeben
78
    EnableInterrupts;
79
80
  else
81
82
    // SPI Interrupt abschalten
83
    SPI1C1 = SPI1C1&~(SPI1C1_SPIE_MASK);
84
85
86
87
88
89
  // GPIO Ports neu konfigurieren
90
  spi_initPorts(e_Mode);
91
92
//  SPI1BR_SPPR = e_ClockPrescaler;
93
//  SPI1BR_SPR = e_ClockRateDivisor;
94
95
96
  // SPI Control Register teilweise loeschen und neu schreiben
97
//  SPI1C1 = SPI1C1&~(SPI1C1_SPE_MASK)&~(SPI1C1_LSBFE_MASK)&~(SPI1C1_MSTR_MASK)&~(SPI1C1_CPOL_MASK)&~(SPI1C1_CPHA_MASK);
98
//  SPI1C1 = SPI1C1|(SPI1C1_SPE_MASK)|(e_DataOrder<<SPI1C1_LSBFE_MASK)|(e_Mode<<SPI1C1_MSTR_MASK)|(e_ClockPolarity<<SPI1C1_CPOL_MASK)|(e_ClockPhase<<SPI1C1_CPHA_MASK);
99
    SPI1C1 = SPI1C1|(SPI1C1_SPE_MASK)| (SPI1C1_MSTR_MASK);
100
    SPI1BR = 0x04;
101
102
  // Dummy Daten senden um SPI1S_SPTEF zurueck zu setzen (moeglicher AVR Bug, Flag sollte hier 0 sein)
103
  spi_sendData(0x00);
104
105
106
107
108
109
  SPI1D = 0x001010b;
110
111
112
113
114
  return SPI1D;
115
116
117
118
119
  if(Enable == true)
120
121
    SPI_PORT = SPI_PORT&~(1<<SPI_SS);
122
123
  else
124
125
    SPI_PORT = SPI_PORT|(1<<SPI_SS);
126
127
} //Mehrere Slaves vorhanden => muss noch verändert werden
128
129
130
131
  uint8 Temp;
132
133
  if((SPI1S&(SPI1S_SPTEF_MASK)) == 0)
134
135
    return false;
136
137
  else
138
139
    // SPI Data Buffer lesen um Interrupt Bit zu leeren
140
    Temp = SPI1D;
141
    return true;
142
143
144
145
146
147
  uint8 Temp;
148
149
  if((SPI1S&(SPI1S_SPRF_MASK)) == 0)
150
151
    return false;
152
153
  else
154
155
156
    Temp = SPI1D;
157
    return true;
158
159
main.c
#include "MCUInit.h"     //Interrupts, IO-Ausgänge, SPI
#include "IOVerarbeitung.h"   //BCD-Schalter, DIL-Schalter, LEDS, SPI
uint8 key_state_bcd;  // debounced and inverted key state:
uint8 key_press_bcd;  // bit = 1: key pressed
uint8 key_state_dil;  // debounced and inverted key state:
uint8 key_press_dil;  // bit = 1: key pressed
volatile bool status_bcd;
volatile bool status_dil;
volatile uint8 ISR_counter;
void main(void)
24
25
  PeriphInit();
26
  spi_init();
27
  spi_setMode(Master, RisingEdge, LeadingEdge, div2, rdiv8, LSBfirst);
28
  spi_enableInterrupt(true);
29
  for(;;)
30
31
    __RESET_WATCHDOG();
32
33
      if(status_bcd == true) {
34
      status_bcd = 0;
35
      PTAD_PTAD0 = 1;
36
      PTAD_PTAD1 = 0;
37
      spi_sendData(0x00111000b);
38
      } else{
39
      PTAD_PTAD1 = 1;
40
      PTAD_PTAD0 = 1;
41
      //Der BCD-Schalter wurde nicht verändert
42
43
44
      if(status_dil == true) {
45
      status_bcd = 0;
46
      PTAD_PTAD0 = 1;
47
      PTAD_PTAD1 = 0;
48
      } else{
49
      PTAD_PTAD1 = 1;
50
      PTAD_PTAD0 = 1;
51
      //Der DIL-Schalter wurde nicht verändert
52
53
54
55
56
 __interrupt VectorNumber_Vrti void Timer_ISR() {
57
58
   static uint8 ct0, ct1, ct2, ct3;
59
   uint8 i,j;
60
61
   SRTISC_RTIACK= 1;
62
63
64
65
   ISR_counter++;
66
    if(ISR_counter == 4) {
67
       ISR_counter = 0;
68
69
       i = key_state_bcd ^ ~KEY_PIN_bcd;               // key changed ?
70
       ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
71
       ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
72
       i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
73
       key_state_bcd ^= i;                             // then toggle debounced state
74
       key_press_bcd |= key_state_bcd & i;
75
76
77
       status_bcd = BCD_Verarbeiten(BCD_Auslesen());
78
      //Jetzt kann der Status des BCD Schalters abgefragt werden
79
80
       j = key_state_dil ^ ~KEY_PIN_dil;                       // key changed ?
81
       ct2 = ~( ct2 & j );                             // reset or count ct0
82
       ct3 = ct2 ^ (ct3 & j);                          // reset or count ct1
83
       j &= ct2 & ct3;                                 // count until roll over ?
84
       key_state_dil ^= j;                                 // then toggle debounced state
85
       key_press_dil |= key_state_dil & j;
86
87
       status_dil = DIL_Verarbeiten(DIL_Auslesen());
88
89
       //Jetzt kann der Status des DIL Schalters abgefragt werden
90
91
92
93
94
95
__interrupt VectorNumber_Vspi1 void SPI_ISR(){
96
97
Ich simuliere es mit einem Simulator.
Ich weiß es ist so noch nicht alles richtig.
SS-Leitung passt noch nicht.
Im Simulator wird SPI1D einfach nicht verändert. Bleibt immer auf 0 und
dadurch kann es nicht funktionieren. c-Data bleibt komischerweise immer
auf 25...
Vielleicht habt ihr eine Idee!
