Hallo, ich überlege mir derzeit einen Aufbau eines kleinen Ofens um ein Bauteil zu temperieren. Die Temperatur soll möglichst weit hinauf gehen - mindestens bis auf 120°C, zuviel mehr wird wohl problematisch durch die steigende Verluste über die Zuleitungen (RG402). Meine Frage zielt auf ein geeignetes Isolationsmaterial ab. In der Vergangenheit habe ich für diverse Öfen immer gern Styropor oder PU-Schaum-Platten aus dem Baumart verwandt, durch die hier angestrebte max. Temperatur kommen diese leider nicht dafür in Frage. Bleiben noch Glas oder Steinwolle. Zwar kratzig zu verarbeiten, aber Okay, damit könnte ich leben - das Problem ist, dass sich die Wolle nicht zum Befestigen eignet. Kennt jemand ein Isoliermaterial welches anders als Glas-/Steinwolle hart ist, also eine Konsistenz wie eben Styropor/PU-Schaum-Platten besitzt, dass sich auch die mechanische Befestigung der beheizten Bauteile gleich damit erledigen lässt? Grüße Sascha
Schamotte Vermiculit ev. Gasbeton (könnte reissen)
Glasschaum Ist aber sehr schwierig zu bearbeiten. Grüße Löti
Glasholkugeln mit einem entsprechend temperaturfesten Epoxydharz könnten funktionieren. Da kannst du die Isolierung in die gewünschte Form giessen.
Vakuumisolationspanele?
Materialien die schwierig (Schamott, Glassschaum, Aerogel) oder gar nicht (Vakuumpanele) zu verarbeiten sind wären mir nicht so lieb - Es geht um Prototypen/Einzelstücke, da bin ich auf (am besten selbstgefertigte) Sonderaufbauten angwiesen. Schüttgut ist auch so eine Sache - eine Stabile mechanische Befestigung kann ich damit auch nicht erzielen. Gasbeton ist eine interessante Idee, damit habe ich als Kind schon gerne gespielt! Nach dem in Form bringen lackieren sollte das ständige herumsauen auch eingrenzen können - na mal sehen. Ansonsten läuft es wohl auf eine größere Platine hinaus, auf welche der beheizten Part über dünne Stege angebunden ist. Der Zwischenraum zum Gehäuse kann dann mit Glaswolle aufgefüllt werden. Danke für Euren Input!
Gasbeton oder andere Leichtbaumaterialien (porös, viel Luft und wenig Stein) werden heute oft beim Umbau verwendet. Die Bearbeitung erfolgt oft mit einem Fuchsschwanz oder einer Tischlersäge. Hitzebeständig, in dünnen Strukturen aber relativ empfindlich. Saugut isolierend, sowohl elektrisch als auch thermisch.
PTFE. Gibt es auch als Platten. Eventuel 2-schaliger Aufbau. Innen das Teflon, außen Schaumplatte.
