Hallo, ich hab hier ein Gerät, welches u.a. über einen 4-poligen M12-Stecker mit Spannung versorgt werden kann. Das Teil will 24V/48V mit 0.3/0.15 A. Pin 1 ist Spannung, Pin 3 ist Ground. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Spannung dort dran zu kriegen aber das wäre die einfachste. Jetzt hab ich nach Steckernetzteilen gesucht, die man einfach und bequem mit M12-Stecker dort dran hängen kann, aber ich find einfach nichts. Wisst ihr da evtl. was, das ich nutzen könnte...?
Hallo, da wirst du wohl den M12-Stecker selbst dranlöten müssen. Aber zuerst erhebt sich die Frage, brauchst du gleichzeitig 24 und 48 V oder alternativ? Gruss Reinhard
Du kannst z.B ein PoE Schaltnetzteil (48V) nehmen und den M12 Stecker selber anlöten/anlöten lassen.
Hallo, die meisten Steckernetzteile haben Zwillingslitzen, da solltest du rausfinden was Plus und Minus ist - manchmal gibts da sogar Unterlagen dazu. Dann einfach den vorhandenen Stecker abzwicken und den M12-Stecker dranlöten, was fertig passendes wirst du nicht finden ausser beim Hersteller des Geräts. Gruss Reinhard
Okay, thx für die Hinweise. Dann werd ich's wohl so machen müssten. Ich hatte halt gehofft, dass es da vielleicht was Fertiges gibt und ich mir die Arbeit sparen kann... ;)
