32 bit µC , was bedeutet
Gast #3259182
An den Fragenden: Falls du dich wunderst, warum hier kaum Antworten auf
deine Frage kommen, das liegt daran, dass du dir die Frage mit kurzer
Suche sehr schnell selbst beantworten kannst. Wenn du dann noch
Verständnisprobleme hast, die sich nicht durch Suchen lösen lassen,
kannst du fragen und wirst ein paar Antworten bekommen.
Gast #3259203
Peter schrieb:
> weiß jemand was 32 bit µC bedeutet?
Einen 32 Bit-µC Du hast, Du Zahlen bis 4294967295 in einem Wert Du
berechnen und speichern kannst. Wenn einen 8 Bit-µC Du hast, Du es nur
mit Zahlen bis 255 machen kannst. So viel schneller ein 32 Bit-µC ist.
Oder Du Dir vorstellst einen Himmel mit 4294967295 Sternen, gegenüber
255 Sterne auf der anderen Seite Du siehst. Du wirst erfahren, dunkel
die andere Seite ist.
Gast #3259238
Peter schrieb:
> weiß jemand was 32 bit µC bedeutet? was ist mit 32 bit  gemeint?
> ist damit die Register gemeint?
Die Breite des internen Datenbusses.
Die Register können auch breiter sein ("HL", "EAX"), und der extern
herausgeführte Datenbus kann auch schmaler sein (i80386SX).
Moderator #3259283
Zu Zeiten, wo bei den meisten Prozessoren die Breite des Rechenwerks,
der Datenregister, des internen und externen Datenbusses noch gleich
war, war die Definition der Bitzahl eines Mikroprozessors noch klar und
eindeutig, danach nicht mehr. Meist hat man dann die Breite des externen
Datenbusses als Kriterium herangezogen, oder der jeweilige Hersteller
hat von den einzelnen Alternativen einfach den größten Wert in den
Prospekt geschrieben.
Ein schönes Beispiel ist der MC68008:
externer Datenbus:   8 Bit
interner Datenbus:  16 Bit
Rechenwerk:         16 Bit
Rechenoperationen:  32 Bit (per Mikroprogramm)
Datenregister:      32 Bit
Da heute viele Mikrocontroller keinen externen Datenbus mehr haben,
bietet es sich an, die Breite des Rechenwerks (für gewöhnliche Daten-,
nicht für Adressoperationen) als Kriterium zu nehmen. Aber genau
festgelegt ist dies nirgends.
