Hi, ich möchte einen PCF8574 unter Raspian per i2cset ansprechen. Leider kann ich keinen einzelnen Port auf Low/High setzen. Per 0x00 werden alle Ports auf High gesetzt. Alles andere setzt alle Ports auf Low. root@raspberrypi:~/src/relais_i2c# i2cset -y 1 0x27 0x00 root@raspberrypi:~/src/relais_i2c# i2cset -y 1 0x27 0xFF Welchen Befehl muss ich ausführen, um z.B. nur den Port P0 vom PCF8574 zu aktivieren? Hat jemand eine Idee? Danke! Viele Grüße, pingu
Hi, ich habs jetzt alleine geschafft und das Modul erfolgreich kompiliert. Hier eine Kurzanleitung, falls es jemand anderes mal gebrauchen kann: export https_proxy=http://x.x.x.x:3128 # < falls überhaupt notwendig cd /usr/src/ wget https://github.com/raspberrypi/linux/archive/rpi-3.6.y.tar.gz tar xvfz rpi-3.6.y.tar.gz ln -s /usr/src/linux-rpi-3.6.y /lib/modules/3.6.11+/build cd /lib/modules/3.6.11+/build make mrproper gzip -dc /proc/config.gz > .config make modules_prepare wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/extra/Module.symvers mkdir -p /root/src/kernel_compile cd /root/src/kernel_compile make -C /lib/modules/3.6.11+/build M=/root/src/kernel_compile/ modules insmod gpio-pcf857x.ko echo pcf8574 0x27 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device Danach sollten die GPIO's über das sysfs erreichbar sein: ls /sys/class/gpio/gpiochip248 :) Ich verwende solche mjkdz Boards von Ebay. Die PCF8574 Bezeichnungen sind dort abgeschliffen (Copyright?). Funktioniert aber prima: [ 1199.318010] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device pcf8574 at 0x27 Die sind sehr günstig und normalerweise für HD44780 Displays gedacht. Können aber auch für andere Zwecke verwendet werden. Ich werde damit ein paar LED's und Relais schalten. Lg pingu
Hier noch ein kleines gpio_setup Skript:
#!/bin/bash
for ((gpio=248; gpio<=255; gpio++)); do
echo ${gpio} > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio${gpio}/direction
done
Danach einfach:
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio248/value # ausschalten
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio248/value # einschalten
Die Pins sind GND, VCC liegt dann immer an. Also umgedreht wie üblich,
deswegen ist ein High (echo 1) auch ein ausschalten und Low (echo 0) ein
einschalten :).
Lg
