Simpler Avaloon Slave
OP #3259515
ich suche jetzt schon länger nach einer passenden Lösung, aber bei
einigen Vorschlägen fehlt mir das Verständnis, oder ich schaffs nicht
aufs Gleis zu kommen.
Ich habe ein CycloneIII mit einem Logikteil und einem NIOS-SoC. Ich
möchte ein in der Logik implementiertes FIFO lediglich lesend
ansprechen, so daß bei jedem Lesen auf eine Adresse vom Nios auch ein
FIFO-Readstrobe erzeugt wird. D.h. eigentlich Funktion wie ein
GPIO-Input, nur eben zusätzlich der Readstrobe. Eine zweite Adresse in
diesem Interface würde ich mir so gestalten daß dort der FIFO-Füllstand
vom NIOS abgelesen werden kann. Letztlich klingt das nicht nach
besonders komplizierter oder aufwendiger Logik.
Ich denke es geht über die Custom Device von QSYS. Wie kann ich hier ein
Template erstellen, welches ich dann selbst mit Code füllen kann.
Oder gibt es irgendwo schon ein simples Beispiel für ein eigenes Device
am Avalon-Bus?
Zweite Möglichkeit erscheint mir die QSYS-Komponente "On-Chip FIFO
Memory", aber auch hier habe ich Verständnisprobleme wie man die externe
Logik anschließen kann. Es erscheint mir hier aber etwas aufweniger zu
sein, denn - richtiges Verständnis vorausgesetzt - hat dieses FIFO auf
der Nicht-NIOS-Seite wohl Avalon-Eigenschaften, die man nachbilden muß.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Günter
OP #3260309
danke, das hat geholfen.
* Das Wichtigste: die Signale in Richtung Logik sind alle als
conduit_end zu definieren
* Im "Interface"-Tab muß man den dazu passenden Reset eintragen - dafür
gibt es ein Warning, also das findet man relativ problemlos
* Die Datenbusbreite habe ich aber erst durch manuelles Editieren des
TCL ändern können. Wo das im Component Editor geht, habe ich nicht
gefunden
* Das zugrundeliegende VHDL am besten erst dann generieren wenn das TCL
stimmt. Sobald es Inkonsistenzen gibt, kommt es vor, daß der Component
Editor zuvor definierte Signale beim Konsistenzcheck wieder löscht
* Im NIOS-System muß man dann die conduit-Signale nochmal extra
exportieren, das sieht man aber auch gut im QSYS "HDL Example" Tab.
Ciao, Günter
PS: Kann einer der Moderatoren ggf. den Tippfehler im Titel ändern? Ich
hab Avalon mit zwei 'o' geschrieben. Diese Wildwest-Variante ist noch in
Entwicklung.
