Hallo zusammen, hat jmd. von euch schon mal Daten, z.B. Messwerte die ein Mega8 einsammelt, auf einer SD-Karte abgelegt ?? Ich programmiere mit Bascom und würde mich über Tips sehr freuen. Viele Grüße Daniel
BASCOM-AVR hat ein DOS kompatibles File-System implementiert, welches FAT16 und FAT32 Partitionen unterstützt. Der SRAM-Bedarf in der kleinsten Konfiguration beträgt ca. 1200 Byte, daher ist ein AVR mit mindestens 2KB SRAM erforderlich, bzw. ein AVR mit externem RAM. Die erstellten Daten können dann auf dem PC als normale Files eingelesen werden. Es ist auch möglich, Daten ohne das File-System gezielt in festgelegte Sektoren zu schreiben, allerdings braucht man dann auf PC auch ein entsprechendes Programm, welches die entsprechenden Sektoren gezielt auslesen und auswerten kann. Hier ist ein SRAM-Buffer von 512 Byte erforderlich (HD, CF-Card), bzw. auf MMC/SD Karten sind auch kleinere Speicherblöcke als 512 Bytes möglich, dies bedarf allerdings eine Änderung der mit dem File-System zur Verfügung gestellten Treiber für dieses Speichermedium. Weitere Informationen und Schematas gibt es auf http://members.aon.at/voegel
