Hey Leute, ich habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen. Ein Leiterplattenhersteller hat mich gefragt, ob denn die Lötstopmaskenfreisetzung auf gewissen Leiterbahnen gewollt ist. Auf dem PCB (2D und 3D) sieht alles noch wie gewollt aus. Keine Solder Mask auf den Leitungen. Doch sobald ich die Gerberdaten generieren lasse (CAM), sind plötzlich alle Teardrops und sonstige abgerundeten Leitungen frei gesetzt. Das passiert an wirklich allen Teardrops. Das merkwürdige ist, dass dieses Phänomen vorher nicht auftrat. Die Platine wurde auch schon mit identischem Aufbau gefertigt. Die einzige Änderung die mir einfällt ist, dass ich während des Projekts meine Lizenz geändert habe... ein Zusammenhang kann ich daraus allerdings nicht ableiten. Hat jemand eine Idee, wie ich die Freisetzung verhindern kann? Das scheint irgendeine Einstellung alá "Solder Mask over all round wires" zu sein^^ Gibt es so eine Einstellung? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß
Mal abgesehen davon, dass jeder AD User eine Email mit den wichtigsten Änderungen bei einem Update bzw. Releasewechsel bekommt, sollte dir die Option für die Stoplackfreistellung und Pastengenerierung für Tracks eigentlich schon ins Auge gefallen sein. Ist direkt im Eigenschaftendialog von Tracks :) > Die einzige Änderung die mir einfällt ist, dass ich während des Projekts > meine Lizenz geändert habe... ein Zusammenhang kann ich daraus > allerdings nicht ableiten. Es reicht schon, wenn du die Option mal manuell im Inspector gesetzt hast und dabei die Option für alle abgerundeten Tracks angewendet hast... Lässt sich ja aber auch genauso einfach wieder rückgängig machen. Ralf
Hallo Ralf, vielen Dank erstmal für deine Antwort. Einen Versionswechsle hatte ich nicht vorgenommen, nur einen Lizenzwechsel - es blieb also bei AD13. Ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach den von dir genannten Einstellungen für Tracks nicht fündig geworden. Die Einsetllung zur Solder-Mask-Expansion im PCB-Inspector ist auf 0mm bzw. der Mode auf "None" eingestellt - wie bei allen anderen Tracks auch. Unter Preferences konnte ich dazu auch nichts finden. MIr sind jetzt nicht alle Funktionen und EInstellmöglichkeiten bzw. wo diese zu finden sind bekannt. Dies sollt ebei einem umfangreichen Programm auch nicht unüblich sein - man lernt ja erst mit der Zeit und hat nicht ab der 1. Sekunde alles im Kopf. Könntest du mir vielleicht etwas genauer Schildern, wo ich die Stoplackfreistellung und Pastengenerierung für Tracks finden kann? Danke... Gruß, Björn
> Einen Versionswechsle hatte ich nicht vorgenommen, nur einen > Lizenzwechsel - es blieb also bei AD13. Das ignorieren wir jetzt mal - keine Software ist bugfrei, aber DAS wär ein ordentlicher Käfer :) Das kann nicht die Ursache sein. >> Ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach den von dir genannten >> Einstellungen für Tracks nicht fündig geworden. Die Einsetllung zur >> Solder-Mask-Expansion im PCB-Inspector ist auf 0mm bzw. der Mode auf >> "None" eingestellt - wie bei allen anderen Tracks auch. Unter >> Preferences konnte ich dazu auch nichts finden. > Könntest du mir vielleicht etwas genauer Schildern, wo ich die > Stoplackfreistellung und Pastengenerierung für Tracks finden kann? Wenn du einen Doppelklick auf einen Track machst, kann man dort die Einstellungen ändern. Wenn es, wie du weiter oben sagst tatsächlich nicht gesetzt ist, dann wäre eine verkorkste DesignRule eine Möglichkeit, allerdings halte ich das für extreeeem unwahrscheinlich. Hmmm.... ist der StopLayer bei dir aktiviert? -> siehst du bereits in den Designdaten die Aussparung in der Stopmaske? Wenn nein, und die Gerberdaten kommen falsch raus würde ich mal prüfen, ob du im GerberOutput zwei überlagernde Layer eingestellt hast (dort gibt es die Option einen Layer zu allen anderen Layern hinzuzufügen). > MIr sind jetzt nicht alle Funktionen und EInstellmöglichkeiten bzw. wo > diese zu finden sind bekannt. Dies sollt ebei einem umfangreichen > Programm auch nicht unüblich sein - man lernt ja erst mit der Zeit und > hat nicht ab der 1. Sekunde alles im Kopf. Jopp, so ging's mir damals auch als Umsteiger vom Adler zum AltiumDesigner. Ralf
Vielleicht hat sich das Problem in der Zwischenzeit ja schon gelösst aber ich hätte eine weitere Idee. Unter Preferences gibts es die Defaults, dort werden die default Einstellungen für die Objekte, die man platziert definiert. 1. das Häckchen Permanent sollte eingeschaltet sein. Weil sonst wenn man TAB beim platzieren drückt und die Einstellungen ändert dies für alle weiteren Objekt macht. 2. Default für Arc überprüfen, Teardrops werden je nach Einstellung aus Arc oder Tracks erzeugt. MfG
