Wie Library mit wxWidgets erstellen?
Gast #3260668
Hallo.
Ich möchte für ein wxWidgets Projekt Teile vom Code in Librarys packen.
Jede Library hat mindestens einen wxWidgets Dialog drin.
Das Hauptprogramm verwendet auch eine wxWidgets Oberfläche.
Soweit mein vorhaben.
Wenn ich alles als ein Programm schreibe geht der Code!
Aber nun versuche ich eine Library zu erstellen und da scheitere ich
schon.
Als IDE benutze ich CodeBlocks.
Wie muss ich unter CodeBlocks eine Library anlegen und wie würde der
Code dann dafür aussehen?
Wie kann ich verhindern das die ganzen wxWidgets Funktionen mit in die
LIB rein kommen und sich dann möglicherweise gegenseitig stören?
Viele Grüße, Peter
#3261561
Peter schrieb:
> Hallo.
Statisch oder Dynamisch?
Warum?
Sollte eigentlich kein so grosses Problem sein, das macht der Linker...
Das ist schon mal nicht schlecht...
> schon.
An was? Habe Code Blocks schon länger nicht mehr benutzt, aber
schlussendlich wird ja warscheinlich einfach der GCC angeworfen.
Grundsätzlich funktioniert das so, für statische Libs:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Libraries
Am Code musst du grundsätzlich mal nichts ändern...
Sollte kein Problem sein...
> Viele Grüße, Peter
Gast #3261593
Das ganze ist Statisch.  Also keine DLLs.
Ich will das sozusagen auslagern, weil ich dann einfacher die Funktionen
in anderen Projekten verwenden kann.
Gut das geht auch mit mit kopieren der entsprechenden Dateien aber eine
Lib ist dann doch was hübscheres. Die kann man dann auch mal weiter
geben.
Unter CodeBlocks kann ich sagen baue eine Lib, oder Baue eine wxWidgets
Anwendung.
Aber nicht baue mir eine Lib mit/für wxWidgets.
Ich habe heute nochmal gesucht aber ich finde einfach nichts.
Mag sein das ich zu Blöd bin um was zu suchen.
#3262275
Peter schrieb:
> Hat den keiner hier eine Idee und kann mir helfen?
Doch.
Das musst du auch gar nicht, was du willst ist eine ganz normale
statische Lib.
Bei dieser musst du zwar in den Projektkonfigurationen die wxWidgets
Includes (Verzeichnisse) angeben, aber sonst nichts.
Danach linkst du diese Lib in dein Hauptprojekt, fertig.
mfg Andreas
Gast #3263044
Klingt erst einmal einfach.
ABER was machen ich mit den Dialogen?
Unter Codeblocks steckt doch wxsmith als GUI Designer und damit baue ich
doch meine Dialoge.
Klar ich kann unter einem parallel Projekt die Dialoge bauen und in
meinem LIB Projekt die CPP Dateien rein laden.
Aber dann habe ich nicht alles in einem Projekt, was die Sache
umständlicher und fehleranfälliger macht.
#3263118
> doch meine Dialoge.
Hmm, das ist dann aber eine Code::Blocks Einschränkung. Ich weiss gerade
nicht wie du da Dialoge in einer Lib erstellst.
Ggf. im Entsprechenden Code::Blocks Forum fragen...
mfg Andreas
Gast #3263153
Hat ein Freund schon gemacht aber noch keine richtige Antwort erhalten.
Darum habe ich einfach mal hier gefragt, da hier ja auch einige sind die
sich damit auskennen.
Auch wenn es nicht so schön ist, ich mache jetzt 2 Projekte.
Eins für die Lib und eins für die Dialoge.
Wenn jemand doch eine Idee hat wie man das in einem Projekt machen kann
dann baue ich alles gerne noch mal um.
