Hallo, folgende Schaltung (Anhang). Ich möchte das 3.3V-Signal aus dem RS485-Receiver noch einmal durch den Photo MOSFET jagen um einen Signalpegel meiner Wahl zu erhalten. Allerdings schafft die Schaltung es nicht, den Photo MOSFET voll durchzusteuern, also OC_ext auf NULL zu ziehen. Woran liegt das? Selbst wenn ich den Vorwiderstand brücke, funktioniert es nicht...Liefert der RS485-Receiver am Ausgang zu wenig Strom? RS485: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3483-MAX3491.pdf Photo MOSFET: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0173EN Danke!
Hallo, schau mal auf die Schaltzeiten des Photomos - für eine Datenübertragung ist das Teil denkbar ungeeignet. Die Sendediode darin dürfte es auch gegrillt haben, denn die möchte max. 20 mA sehen. Nimm einen Optokoppler und einen passenden Vorwiderstand für 5 mA, dann rennt das. MfG. Andreas
